#91 |
#92 |
Марка: Jeep G.Ch. 94 5.2, 249, 46RH
такая же фигня с с пружинами от админа! витки изгибаются и клацают! а еще под них чашки маленькие, поэтому они периодически сползают в сторону колеса!
#95 |
Слежу за темой пружин.кидайте инфу сюда
#96 |
какую? кстати тоже лифтовался клюшками - только от паджерика 2 длинного (4шт задние взял!)! а ты рычаги верхние ставил? у меня сейчас дилемма - на 40 км.ч гул идет как от кукурузника, бросай газ все равно гудит - вхожу в поворот - пропадает! шозах?
Последний раз редактировалось VNUK163; 19.11.2013 в 18:16. |
#97 |
клюшки -они сами по себе рычаг один,на мост два.родная схема паджеро.инфу жду по админовским пружинам-зазор между витков.рекламацию надо делать
#98 | |
может ставите не так.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#99 |
А как их можно не так поставить? Кстати я когда поставил 6 дюймовые на перед посмотреть как выглядеть будет у меня они не ровно стояли, полумесяцем если так можно выразиться, для того чтобы их выпрямить мне надо было мост вперёд ощутимо подать, в моём случае стало бы задевать за передние арки, затем когда отрезал около двух витков подогнал под нужный мне размер ровно встали. Сегодня смотрел, пока расстояние нормальное между витками и это учитывая что у меня 5.9 и силовик с лебедем.
#100 | |
