Старый 18.11.2013, 23:06   #51
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
кит hd дорого очень. получится еще 10 сверху
Зато и 242ую убитую можно взять)
WJeep вне форума
Старый 19.11.2013, 08:09   #52
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
а ещë этот человек колхозит фары. страшно интересно посмотреть что выйдет. очень страшно
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 19.11.2013, 10:06   #53
Забрал я короче железку свою у токаря. Сделали в лучшем виде. Правда пока ни чего не поставил, не сложилось, с креставинами тоже. Кстати если кому интересно ёки эти целиком чугунные. Они отлиты, а потом обточены. Я почемуто думал что шлицевая часть стальная, а чугунные уши напрессованы. Делалось как я и описывал выше, уши от грандовой ёки завтулили в дюранговую на 25мм, посадили прессом на горячую и обварили покругу. Скользящую часть полирнули - от коррозии и следа не осталось.
Последний раз редактировалось Artery; 19.11.2013 в 10:10.
Старый 19.11.2013, 10:22   #54
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
Кстати, Artery!
А не проще было купить обычную 242 и кит HD заказать?)
А чем проще? Кардан всё равно переделывать. Проще будет если только грандовую ашдешку найти с её карданом, но это не реально. Да и за какой кит идёт речь?(Ссылку дай?) Кит слип ёка элиминатор? - так он раздатку ашдёвой не делает. Да и надеюсь без него всё заработает, он нужен только что бы гук назад поставить, а я как то и не хочу. Я бы и спереди от него избавился от греха подальше.(буду пробовать позже)
у 247ых ушей вылет больше
не будут ли они в итоге дальше от раздатки нежели родной
в общем углы решают
и крестовина, от корня шипа нелогично если ножка продолжается до сердечника креста, проще внешний диаметр сердечника до корня шипа увеличить
в общем фото в студию
Вылет больше, поэтому их и взял - рабочий угол возможен больший. То есть на углах при которых грандовый кардан ещё работает, дюриковский уже клинит и закусывает.
Если по Ебею поискать всплывают киты для переделки раздаки на 6 сателитов. Тему не изучал, но киты попадались.
Ну так это же планетарки пониженной передачи! И какой от этого толк? Составы в депо тягать? Она ведь почти ни когда не работает. Особенно на 4,7. А в дифференциале там и так 6 сателлитов. Или в обычной 242 не 6? Дайте кто нить фото дифа обычной для сравнения. Или я что то не то смотрел и речь идёт о дифах? Конкретизируй ссылками на девайс.
Последний раз редактировалось Artery; 19.11.2013 в 10:24.
Старый 19.11.2013, 10:56   #55
не совсем ты прав.
если ты раскидал раздатку, то боратил внимание, как осуществяется отбор мощности на повышенной. внутри раздатки стоит большая шестерня зубами внутрь (ее я тоже настоятельно рекомендую переставить, если менялась планетарка). в любом положении селектора кроме нейтрали эти шестеренки, которыз 3 штуки, и эта большая шестерня участвуют в работе. просто подергай руками муфту переключения, покрути и сразу все станет понятно.
на счет дифа могу сказать, что в простом варианте он состоит из 6 сателитов, в сложном из 9 кажится. какой у меня стоит не помню, но кажется из 6.
тоже хотел HD найти, но потом подумал, что особой жести я не плпнирую, поэтому меня и обычная устроит. а вот цепочка пошире - это мысль. свою я вонзил без особых проблем. единственное что далпаеп мастер вместо куска кардана отпилил кусок выходного вала. но это все херня и на скорость не влияет.
скока сателитов в HD дифе надо уточнять
Последний раз редактировалось dimanoid; 19.11.2013 в 11:10.
Старый 19.11.2013, 16:47   #56
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
сварка по чугуну - стрёмное дело.
присматривай за ним
Хасковод вне форума
Старый 19.11.2013, 16:54   #57
присматривай за ним
Это да, согласен, поэтому и доверил дело профессионалам. Тест-драйв расставит всё на свои места
Старый 19.11.2013, 18:13   #58
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на тест драйв повесь страховку для кардана (тросик под ним)
Хасковод вне форума
Старый 20.11.2013, 09:22   #59
Никита
Аватар для Никита
Artery, какая блокировка у тебя стоит в заднем мосту?
Спрашиваю, потому что у самого стоит сзади разблокировка, и толку от фул тайма на мой взгляд нет никакого
Задняя ось(2 колеса) всегда нагруженней передней, получается фул тайм для такой системы теряет смысл.
Никита вне форума
Старый 20.11.2013, 09:24   #60
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Ниче он не теряет.. Так же стоит сзади разблокировка и РК 242.
Зимой отлично, в любой поворот, входит и выходит, без малейшего заноса.
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
