Старый 18.11.2013, 22:13   #161
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Ошибаешься.В крышках подшипников корпуса дифа резьба.И гайки стягивают подшипники.У меня и на XJ и на KJ 8.25
На фотке выше эти гайки рядом с подшипниками видно.
Гайка это та которая на правом подшипнике лежит правее от подшипника на перекос:-) ? А как регулируется положение дифа с шестерней, относительно морковки?
Затянул в одном положении и все , а пятно шайбами под морковку выстовляется?
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 18.11.2013, 23:12   #162
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
Присмотрись какследует.Слева тоже есть такая же гайка.Если морковку трогать не будешь то пятно надо ставить двигая диф гайками.Но лучше всё равно обратиться к специалисту(если ниразу этого не делал).
MOPARыш вне форума
Старый 18.11.2013, 23:48   #163
Baj
Аватар для Baj
Да левую тоже видно,спасибо понял. У нас нет специалистов , наши специ сделают так что 100 раз потом по жалеиш , что обратился к ним. Если хочеш сделать хорошо то сделай сам! Но пока я чувствую прийдется отложить эту процедуру .
Baj вне форума
Старый 19.11.2013, 09:30   #164
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Если хочешь блокировку купи пакет лсд новый и поставь вместо своего конченого.Если память не изменяет то подходит от 35 даны.Надо каталоги смотреть.И масло надо заливать с LS.
P.S. Посмотрел.Подходит.
Последний раз редактировалось MOPARыш; 19.11.2013 в 09:34.
MOPARыш вне форума
Старый 19.11.2013, 14:58   #165
Baj
Аватар для Baj
В вполне возможно что мой лсд и рабочий , просто масло было залито без присадки.как определить на вид фрикционы живые или нет? Я что то криминала в них не заметил.
Собирать буду все как есть, залью масло и присадку,вдруг заработает,тогда зиму и покатаюсь на нем, а потом может найду корпус дифа, тогда и воткну no slip-что зря покупал что ли.
Baj вне форума
Старый 19.11.2013, 16:07   #166
Там присадка не для того чтобы блока работала :) а для того чтобы она мягче схватывала и меньше изнашивалась :)
Старый 19.11.2013, 18:04   #167
Baj
Аватар для Baj
Семен семеныч! Значит точно изноосилась- кирдык ей!
Baj вне форума
Старый 20.11.2013, 06:44   #168
Если ЛСД работает и нет присадки в масле - почувствуешь и ни с чем не перепутаешь :))) Я себе когда починил ее - сразу понял, что надо наливать присадку, иначе вилы........
Старый 20.11.2013, 10:37   #169
Baj
Аватар для Baj
Менял пакеты? Мост какой? Толк от этого лсд есть?
Baj вне форума
Старый 27.11.2013, 10:55   #170
kirk59
Аватар для kirk59
Марка: Jeep Cherokee XJ 95г.в., 4.0L, AW4, NP242.
День добрый. Мужики, такой вопрос, хочу в дану 35 воткнуть Но-Слип. Но мучает такой вопрос, она работает только под газом или ж внатяг тоже работает?
Основоной момент работа внатяг.
kirk59 вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
