Старый 18.11.2013, 14:47   #531
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
Ребят я вот тут вникаю в тему, все прочёл, пока перевариваю.
По шнурку вопрос, это оно? взять за основу, три проводка оставить и щастье? :)
http://www.getchip.net/posts/067-dat...l-usb-to-uart/
Не устаем повторять что в нашем случае нужна инверсия сигналов. Без проблем и доп-обвеса (то есть на программном уровне) это может сделать только чип FT232RL.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 18.11.2013, 16:53   #532
Fedor33
Аватар для Fedor33
Плюс еще шнурки на pl2303 не будут работать на нужной скорости без танцев
Fedor33 вне форума
Старый 18.11.2013, 18:46   #533
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
Пасиб за напоминание, поищем, куча девайсов с таким чипом гуглится, осталось или купить готовое или спаять
А нельзя кабель из 3 проводков от мозга авты, сразу к ком порту воткнуть?
Я так понял вся эта фиговина на чипе 232 только для подключения через юсб нужна?
Последний раз редактировалось 1234567890; 18.11.2013 в 19:53.
1234567890 вне форума
Старый 18.11.2013, 22:21   #534
PendalFF
я имею сказать что напрямую о компорту кое-как работает и даже релюшками щелкает
PendalFF вне форума
Старый 18.11.2013, 22:39   #535
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Т. е. можно присоединять через COM порт? Кроме COM порта нужны просто провода и все?
Олег_Ц вне форума
Старый 18.11.2013, 23:47   #536
PendalFF
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
подключается через раз, реалтайм не работает, но как минимум читает ошибки и что-то даже тестит
к кому да, только провода. если выеживаться - то можно инверсию на транзюках замутить
PendalFF вне форума
Старый 19.11.2013, 00:33   #537
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Не спалите скайпорт +-12ю вольтами из компорта.
И самое главное - скорость соединения 7812.5 бит/сек. Теоретически возможно поставить железный ком в такую позу... Но я не пробовал.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 19.11.2013, 01:58   #538
PendalFF
Там от компа до пцм 10м витой пары в роли com extender`а, за балласт прокатит:)
А по поводу скорости она-то как раз и не совпадает скорее всего до конца.
Проблема в том что фтшка которая была под рукой походу корявая. Завтра поеду покупать чип отдельно и ваять плату.
Либо на паре транзюков собирать преобразовалку с инвертилкой
PendalFF вне форума
Старый 19.11.2013, 07:19   #539
schumaher
Марка: cherokee xj 93г.AW4
глюк
schumaher вне форума
Старый 19.11.2013, 09:24   #540
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от schumaher Посмотреть сообщение
глюк
Где? о_О
AKA Паштет
Poul вне форума
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
