Старый 07.06.2010, 08:38   #21
Сообщение от karpushka Посмотреть сообщение
Радиатор вообще должен прогреваться? Банки горячие, а сам он холодный, даже не теплый. Напрягает по пляжу ехать долго страшно аж.
Должен. А по пляжу за деффками?
Старый 10.06.2010, 19:07   #22
karpushka
Аватар для karpushka
Марка: Grand Cherokee WJ '99 4,7 европеец
Буду менять значит. Ну и за дефками, за геликами, перед геликами вобщем прикольно. А вообще по пляжу очень хорошо едет, вообще не напрягаясь до 90 км/ч дальше страшно, колеса только приспускаю.
karpushka вне форума
Старый 10.06.2010, 19:50   #23
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Я тебе давно говорил, помой.
TriA вне форума
Старый 25.06.2010, 16:48   #24
karpushka
Промыл систему сывороткой, все равно греется, но меньше уже :)
Старый 29.06.2010, 02:39   #25
karpushka
Поставил новый радиатор. Датский какой-то 5500 стоил. Проблем больше нет. Во время ремонта сломал радиатор коробки, там приржавело все. Поставил вместо него медную трубку длинную, проблем тоже нет.
Старый радиатор был забит накипью на 2/3.
Последний раз редактировалось karpushka; 29.06.2010 в 02:41.
Старый 29.06.2010, 09:10   #26
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Nissens поставил наверно. Хорошая весч. А радиатор коробки найди другой, у коробочников должны продаваться такие киты универсальные.
Quadra вне форума
Старый 29.06.2010, 20:08   #27
karpushka
ага, Nissens. ну радиатор коробки поищу.
Старый 02.07.2010, 01:30   #28
karpushka
вместо радиатора коробки поставил змеевик от газона, коробочники посоветовали. встал отлично, и серьезный он.
Старый 03.07.2010, 19:53   #29
Quadra
Аватар для Quadra
Я тоже ставил - ничо, работает хорошо.
Quadra вне форума
Старый 01.07.2013, 09:36   #30
cybercrow
Аватар для cybercrow
Марка: Jeep Grand Cherokee WH Limited
Unhappy
Добрый день всем.
В пятницу 28.06.2013 когда был сильный дождь, катался по делам. Кондей включен был так как окна без него запотевает (обдув был включен только на лобовое стекло.) Естественно лужи брал с разбегу и все вроде бы было хорошо. Но уже не далеко от дома обратил внимание на датчик температуры и стрелка была уже в красной зоне. Тут же остановился, заглушил ДВС и полез под капот. В расширительном бочке с антифрзом было сильное бурление. Подождал пол часа, завел и температура нормализовалась, кондей выключил. Доехал до дома. И на следующий день ДВС работал нормально, т.е. вроде ни чего не повело. Но с кондеем теперь температура переваливает за середину...
И это все подчеркну началось после того как покатался по лужам на асфальте... Что могло повлиять на это? Залил радиатор?? В чем может быть проблема?
Вот несколько фото сделаных только что, во время поездки домой во время дождя. Обороты были не более 3000!
Первая фотография это я стоял у магазина и не двигался с включенным обдувом на лобовое. Температура на улице была 19 градусов по цельсию.
Втора и третья фотка это уже на ходу обороты до 3000.
Nick.Nevada пишет:
Леш, а ты между радиаторами давно чистил?
Второй вариант - где-то непроходимость антифриза.
Лужи не должны повлиять.
В броде - да. Радиатор может выгнуть и лопасти вентилятора повредить.
Хотя... У тебя вентилятор крутится?
Лопасти ты-бы сразу почувствовал по дисбалансу.
С момента замены радиатора... Весна 2011. Но ведь Дим, не было проблем до пятницы... А тут на тебе.
Карлсон крутит.
А может быть из за того что струей воды могло как то загнуть соты радиатора...?
Новое наблюдение. Сегодня 1.07.2013 утром по дороге на работу заметил что на половине пути стоя в пробке температура поползла вверх на 2-4 деления и это все без включенного кондея, (обдув в фэйс). Но когда я двигался то температура нормализовалась. Это похоже на то что якобы вентилятор не справляется или не крутится? Когда припарковался у работы открыл капот, вентиляторы все крутятся и вроде как нормально работают...
Может быть такое, что залил какой нибудь конектор или датчик отвечающий за скорость вращения вентилятора и из-за этого он крутится на самой малой скорости???
Друзья хелп.
cybercrow вне форума
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
