Старый 09.06.2010, 14:58   #1
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
По умолчанию что свистит?
последнее время раздается шипящий свист из того места куда ухожит педаль тормоза (из салона в подкапотное пространство). когда на тормоз нажимаю то свистит слабее, когда отпускаю - то сильнее. свистит все время когда включено зажигание. если включить - постпененно стихает. похоже что где то утечка вакуума/подсос воздуха. вопрос в том что это может быть и как это можно устранить. и можно ли с этим ездить.
ziggy вне форума
Старый 09.06.2010, 20:34   #2
ziggy
По умолчанию разгерметизация, SOS
разгерметизировался ABS!!!
свист идет из района главного тормозного циллиндра, а в салоне из района педали тормоза. причем есть явная взаимосвязь - при включенном зажигании включается компрессор, качает, выключается, давление выходит со свистом, перестает свистеть, включается компрессор, качает, снова свистит, и тд, каждые 10-20 секунд весь круг.
вопрос в том когда сдохнет компрессор от такой жесткой эксплуатации....и что делать, как оbнаружить и заделать дырку..........
начало посвистывать чуть-чуть пару месяцев назад еще, думал может педаль тормоза просто трется оbо что-то....сейчас стоит такой свист что музыку в салоне заглушает.
и еще, влияет ли это на раbоту двигателя, типа неучтенный подсос воздуха...или это только тормоза и с вакуумной системой двигателя не связаны?
нужна помощь!!!!
ziggy вне форума
Старый 09.06.2010, 22:14   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
А чем он там свистит-то? Воздуха там нет.. и вакуума тоже. Тормозухой? так она бы вышла вся давно..
andreyLunev вне форума
Старый 10.06.2010, 02:11   #4
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Скорее всего свистит насос АБС. Работает, создает давление, вот и свистит.
Yastreb вне форума
Старый 10.06.2010, 09:39   #5
ziggy
сначала работает что-то типа кмпрессора со стороны правого пассажира - тр-тр-тр, к этому идет железная такая трубка, похожа на кипятильник своими изгибами.
потом воздух свистит со стороны водителя откуда-то из области под бачком для тормозухи и тормозного канала - пссссссссс - стихает, снова компрессор как у холодильника - потом снова воздух свистит, и тд.
тормзуха не выходит - так как ее уровень постоянный.
свистит именно воздух, с вкраплениями жидкости (такой влажный свист, как бывает влажный кашель у человека)
ziggy вне форума
Старый 10.06.2010, 10:18   #6
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
Если с жидкостью, то ищи мокрое место в районе свиста. Или просто намочи руку и попытайся ту струйку воздуха нащупать.
Yastreb вне форума
Старый 10.06.2010, 11:32   #7
ubn
нашел он и что ... там давление 30-50 кг в системе.
это все. тапкуи...если это не штуцера - весь гидроблок старый нафиг.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 10.06.2010, 14:32   #8
ziggy
а на работу двигателя это как то влияет или только на тормоза?
главный тормозной вроде можно было разобрать и починить как-то...?
ziggy вне форума
Старый 10.06.2010, 16:25   #9
andreyLunev
Марка: Позже..
Судя по описанию этого ремонта - его проще сразу выкинуть..
Старый 15.06.2010, 10:56   #10
ziggy
свист как-то связан снажатием педали тормоза. куда она идет, как это можно разобрать-посмотреть? выходит именно воздух, уровень тормозухи не падает. то есть где-то нагнетается давление, потом выходит.
ziggy вне форума
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
