Старый 04.07.2013, 08:50   #171
Сообщение от qwadro Посмотреть сообщение
1) Можете объяснить, где находится и как выглядит реле отсечки? выводить туда провод от D14 предварительно установив пред на 30 ампер. Нужно ли на реле отсечки что-то отрезать? К какой ножке реле подключать?
2)С10 тяну провод, по дороге подключаю через скрутку к 29 ножке "SBEC" (на сбеке этом указано где какая ножка?) и далее к выключателю стоп-сигнала (а где он находится и к какой ножке подключать?).
3)D2 к 22 ножке подключим "SBEC"
4)D3 к 4 ножке подключим "SBEC"
5)D-7 заземлить к корпусу авто.
6)D-16 куда подключать?
7)"прводА-на+вдатчике парк нейтраль,провод В на землю в косе соленоидов" - можете объяснить, не понял данную фразу.
я же говорю тут вс есть:
1) 57 Питание С реле отсечки (ASD)
2) и тд и тп...
2) куда тянуть он уже везде протянут - к 29 его.
6) 9 там русскм языком написано
задний ход тока в косе найти - выше почитай указано даже где его снизу искать
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
Последний раз редактировалось Ёсик; 10.07.2013 в 22:35.
Старый 04.07.2013, 08:53   #172
преды конечно можно поставить
Старый 15.07.2013, 20:02   #173
Тут тема о замене авешки на рестайл:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=42580
Старый 12.11.2013, 01:30   #174
mixanizator
Аватар для mixanizator
Марка: Jeep Grand Cerokee
Сообщение от turok1985 Посмотреть сообщение
СЯ ЕГО СДЕЛАЛ!!!! машина паехала
Придумал как свапить датчик дпкв 42re на AW4.
Датчик от AW4
переделанный от 42re
15 минут, дрель, болгарка. И никакой возни с перепайкой проводов))
ВАЖНО! нужно выдержать расстояние по высоте от драйв платы.
По запчастям Только самомвывоз
Grand Cherokee ZJ, 32, 242, водку буду. 8-915-055-17-10 8-977-616-40-11
Последний раз редактировалось mixanizator; 12.11.2013 в 01:42.
mixanizator вне форума
Старый 12.11.2013, 01:55   #175
mixanizator зачёт! а теперь перезалей фото на форум. а то в хренорадикале мне например не видно - антивирус закрывает от меня тот хреносайт
Старый 12.11.2013, 03:23   #176
Chatl
Аватар для Chatl
Chatl вне форума
Старый 14.11.2013, 01:52   #177
mixanizator
Спасибо! Ну фото уже перезалили (и за это спс). А вот таперча хтоб подробный, пошаговый мануал (желательно с иллюстрациями) по совокуплению и инсталляции авэшных мозгов в тело гранда. А то прокурив тему я как то мягко говоря не понял. Связки толковой нет.
Вот енто было бы мега здорово!
Старый 14.11.2013, 05:14   #178
Так щас ставлю в WJ авешку - могу только его илюстрировать. Хотя...
вечером постараюсь скан сделать - с буквенным подсказывателем ))
впринципе всё есть в автограде но разбросано.
Старый 14.11.2013, 11:43   #179
mixanizator
Да прибудет с Тобой Сила! А то чую застопорюсь я на этом этапе. Ну не дружу я с проводами. если только на уровне домашнего электрика ))
Последний раз редактировалось mixanizator; 14.11.2013 в 11:46.
Старый 14.11.2013, 20:51   #180
ФИШКА ЭБУ
ФИШКА TCU AW4 ( на ней впринципе цифры есть - нету только букв - но по логике количества проводов на каждой стороне с привязкой к цифрам - легко понятно где С а где D)
слево указаны два цвета это:
Примечание: в обозначении цвета провода в числителе стоит цвет самого провода, а в знаменателе - цвет полоски.
* - обозначает витую пару
буду писать - номер провода в фишке ЭБУ - и через дефис номер провода в фишке ТСU АКПП. информация отсюда http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
4 Черный/светлосиний* "Земля" датчиков - D3
22 Оранжевый/темносиний*Датчик положения дроссельной заслонки - D2
29 КоричневыйВключатель стоп-сигнала (—) - C10
9 Светлосиний/красный*Питание с замка зажигания - D16
57 Темнозеленый/черный*Питание с реле отсечки (ASD) - D14
12(или 11 тоже самое)Черный/светлокоричневый*"Земля" питания - D7( а так же остальные массы на TCU)
на схеме из автограда на датчике парк\нейтраль нету обозначения одного провода - завтра добавлю какого именно.
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
