Старый 13.11.2013, 06:07   #11
всмысле где проходит? под машиой и в сторону ЭБУ.ты прозвонил праводку от фишки до предохранителя?
Старый 01.12.2013, 02:31   #12
Axel_rose
Аватар для Axel_rose
Марка: GCH 94 5.2 46RH 249, ранее GCH 03 4.0 42RE 247, ранее GCH 93 5.2 46RH 249
Лазил в поисках вероятного обрыва пока совсем не замерз, потом плюнул, кинул от блока предохранителей напрямую провод к датчику - все заработало как надо.
Axel_rose вне форума
Старый 02.10.2014, 15:13   #13
Не Алёша
Марка: grand cherokee wj 4.7
По умолчанию не работают огни заднего хода wj 2001 г.в
Всем приветь я тут новичок,машинку купил неделю назад,хотел парктроники поставить(((напряжение нету на задних огнях,про датчик всё просчитал сам в машинку боюсь лезть подскажите плиз кто сможет сделать а то паркуюсь по звуку удара
Не Алёша вне форума
Старый 02.10.2014, 15:15   #14
Не Алёша
По умолчанию парк нейтраль
в сервисе говорят на коробку разбирать масло менять(((
Не Алёша вне форума
Старый 02.10.2014, 17:55   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Проверьте приходит ли питание на вывод №1 коробки (белый с бежевой полосой) если приходит, то уходит ли оно, вывод №6 (фиолетовый с черной полосой) если нет, то проблема в коробке, если есть питание на этом выводе, то значит неисправность после коробки, по пути к фонарям ЗХ.
Степаныч вне форума
Старый 10.10.2014, 08:55   #16
Не Алёша
Степаныч спасибо Вам,только я сам не бум бум вообще втехнике,подскажите кто сможет сделать
Не Алёша вне форума
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
