Старый 11.11.2013, 15:25   #11
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Вчера дёрнул меня чОрт поменять бензофильтр Да провались оно всё нахер!!!! Три раза(в смысле провались)!!! Я ещё зачётно покатался за день до этого, поэтому вначале пришлось от туда ведро говна выколупать, потом мыть эти разъёмы спреем с компрессора чтоб хоть понять какая там система, но и сниматься оно не хотело совсем. С той стороны где вход и обратка снялось более-менее, а там где выход на рампу - я проклял всё, в том числе тот дель когда купил новый фильтр В итоге снял варварски путём сдирания грубой силой - ну не лезут туда млять руки и инструменты, чтобы нажать на ушки замочка и оперировать его передвижениями. Если бы эта х*уерлыга в руках была - не вопрос, ну а там под машиной, обнимая мост, кардан и бумеранг я понял что учиться надо было на фокусника Грязи, земли поел нормально... может лечебная... Один замочек я сломал короче, но он(один) был в комплекте с новым фильтром.
Ыыы, я в фильтр на джипфесте 2011 бревно словил, ехал истекая бензом. Действительно, фитинги трубок фильтра придумал садист, снять нормально не получается. В итоге - надо туда хоть из листового железа защиту впендюрить.
origin вне форума
Старый 11.11.2013, 18:23   #12
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
надо ускорить смену внутреннего насоса на внешний и фильтр на него нормальный и регулятор отдельный
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 12.11.2013, 09:14   #13
origin
Котяр, неоднозначно это. У внешнего насоса есть проблема с оттеканием бенза во время долгой стоянки. Маслать стартером задолбаешься. Технологическое отверстие в корыте запаски - проще и лучше.
origin вне форума
Старый 12.11.2013, 09:36   #14
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
я думаю у него там газовый балон , а не запаска
серёня вне форума
Старый 12.11.2013, 18:22   #15
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
таки да. технологическое отверстие там есть, но оно заткнуто газовым баллоном Я думаю обратный клапан спасёт ситуацию. Уже, кстати, слышал, что прокладывали обратку, регулятор под капотом и ставили нормальный фильтр!
K.O.T. вне форума
Старый 12.11.2013, 18:25   #16
именно так и собираюсь сделать даже регулятор и рампу купил...
Старый 12.11.2013, 18:29   #17
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
А диаметр штуцеров на фильтре не знаешь случаем? Я всё лелею мечту купить фитинги и собрать красиво.
K.O.T. вне форума
Старый 12.11.2013, 18:34   #18
не. не подскажу. я и не заморачивался особо. в тазомагазинах это есть все без проблем. а на наш фитингов нет. они разные все три
Старый 12.11.2013, 18:41   #19
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
проблему осознал... а на насосе тоже на тазиковские не бум-бум?
K.O.T. вне форума
Старый 12.11.2013, 20:16   #20
тоже в тазомагазине все
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
