Старый 07.06.2010, 12:08   #1
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
По умолчанию Сломал Локрайт
При установки Локрайта своими силами - регулировку не делал.
Месяц ездил - как на танке - диф не разблокировался.
После регулировки - Локрайт работал штатно.
При производстве работ по регулеровки - было выявлено - 4 направляющие в локрайте разбили штатное посадочное и стали набивать новое седло.
По возможности выровняли штатное посадочное.
По прошествии достаточного времени - при разборке моста и частичного демонтажа Локрайта - откололся кусочек от корпуса блокировки.
Вопрос 1 - как долго выживет в таком состоянии при дальнейшем использовании на все 100%
Вопрос 2 - а если заварить - восстановить,магнит магнитится к корпусу.
Последний раз редактировалось Борменталь; 07.06.2010 в 12:19.
Борменталь вне форума
Старый 07.06.2010, 14:29   #2
Никита
Аватар для Никита
не особо понятно из за чего сломалась блока?
Никита вне форума
Старый 07.06.2010, 15:27   #3
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Стесняюсь спросить - о какой регулировке идет речь?
urik вне форума
Старый 07.06.2010, 16:43   #4
Никита
Аватар для Никита
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
и мне тоже не ясно что там регулировать?
Никита вне форума
Старый 07.06.2010, 19:12   #5
bezalutii
Аватар для bezalutii
да там в комплекте одна хрень есть типа счуп, он должен без усилия между половинками влазить. по крайней мере в нослипе эта хрень присутствует
bezalutii вне форума
Старый 08.06.2010, 01:59   #6
Борменталь
Повторяю - при не регулированном Локрайте не происходит разблокировка моста.Как это проверить - на асфальте в поворотах слышен свист резины(повышенный износ задней резины,визуальный пример - вспомните как разворачивается танк на месте), а не щелчки.
Характерный звук щелчка слышен при вывешенном заднем колесе и прокрутке колеса.
Про щелчки прописано в установочном мануале и про регулировку.
Попробую объяснить:
Регулировка так же нужна для того,чтобы 4ре цилиндрические направляющие распертые двойной пружиной каждый работали штатно - т.ест при разблокировки(действие разнице сил в повороте) перемещение направляющей в посадочном равнялось половине направляющей.
У меня не было регулировки - направляющие цеплялись за средние дольки в повороте концами.
Отсюда - набивали новое седло и разбивали свое посадочное.Как вариант - дали избыточное напряжение на край,возможно образовались микро трещины или трещины.
Но это все последствия.
Интересует мнения - жить будет или возможно ли чего заколхозить
Старый 08.06.2010, 04:52   #7
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Сообщение от Борменталь Посмотреть сообщение
У меня с локрайтом ни каких инструкции небыло.
Alex ZJ вне форума
Старый 08.06.2010, 10:41   #8
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
долго жить не будет
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 08.06.2010, 12:58   #9
Поэтому продай мне подешёвке
Старый 08.06.2010, 16:21   #10
bezalutii
засверлить не пробовал? сверлом берёца или нет если сверлица мона попробовать вставки пресануть если получица
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
