Старый 09.11.2013, 14:24   #1
Sergey35
Марка: XJ 4.0 231 рк. сток 94 год
По умолчанию шланги на AW4
Всем привет! Не подскажите, шланги какие лучше поставить на коробку, подачу и обратку? Или оригинал без вариантов? Пять с лишним чет жаба душит отдавать..
Sergey35 вне форума
Старый 09.11.2013, 15:49   #2
naqel
Аватар для naqel
Марка: XJ 1991 4L AW4 242рк
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...A+%E0%EA%EF%EF
naqel вне форума
Старый 09.11.2013, 17:57   #3
naqel
Аватар для naqel
Я проложил как советовал Flak88 по ссылке выше.Только шланги не армированные у меня(потом армированные закажу).И штуцера родные выкрутил,поставил самодельные из латуни.
naqel вне форума
Старый 09.11.2013, 18:12   #4
irritated
Аватар для irritated
ставили от грузовиков резиновый шланг - продается метражем и разных диаметров, проложил поверху
от коробки почти сразу срезал родные - развальцевал, надел резиновые на хомуты
затем пустил наверх перекинул через подушку мотора (в этом месте упаковал шланги в толстый резиновый "тосольный" патрубок - чтобы не перетерлись), затем опять в низ и на радиатор
тютютута
irritated вне форума
Старый 09.11.2013, 23:13   #5
Sergey35
Спасибо за советы, буду изучать. Еле нашли откуда и что капает.
Смотрели на яме только что. Течет из места, где (переходник) масляного фильтра к двигателю крепится, не знаю как называется правильно. Еще совсем немного подтекает из соединения шланга с трубкой, ближе к радиатору.
Извиняюсь за свою безграмотность.. Что за магистраль, которая идет из радиатора на коробку? течет та, трубка которой крепится к коробке ближе к мотору)) это подача или обратка? Какое там давление? И как устранить течь с (переходника) маслофильтра, там прокладка или герметиком можно?
Sergey35 вне форума
Старый 10.11.2013, 08:42   #6
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Sergey35 Посмотреть сообщение
Течет из места, где (переходник) масляного фильтра к двигателю крепится? как устранить течь с (переходника) маслофильтра, там прокладка или герметиком можно?
Замена резинового кольца самое правильное.
Что за магистраль, которая идет из радиатора на коробку? течет та, трубка которой крепится к коробке ближе к мотору)) это подача или обратка? Какое там давление? ?
у акпп передний выход(подаётся давление) - задний вход(сброс давления)
давление не большое
я ставил шланги импортные - по моему 10мм внутренний - и по 2 хомута на каждую сторону
А вообще на форуме есть поиск и он работает.
frostcraft вне форума
Старый 10.11.2013, 18:24   #7
irritated
Прокладка адаптера масляного фильтра комплект CHRYSLER 4720363 - вроде так
тютютута
Старый 10.11.2013, 18:50   #8
naqel
Аватар для naqel
Всё верно,комплект прокладок.200рублей стоит..Себе на днях менял.
naqel вне форума
Старый 10.11.2013, 19:11   #9
Sergey35
Всем спасибо! Буду заказывать. Уж извините за безграмотность, только учусь)
Sergey35 вне форума
Старый 14.11.2013, 12:06   #10
Sergey35
Чтоб не плодить темы, спрошу тут.
Чем открутить адаптер масляного фильтра, нужен особый инструмент какой? Ключ не лезет зараза. И есть ли на бублике в коробке сливная пробка?)))
Sergey35 вне форума
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
