Старый 06.11.2013, 19:50   #1
Vassek73
Марка: чероки87
По умолчанию кидает по дороге
что делать очень плохо держит дорогу. заменил с-блоки в реактивных тягах. заменил все рулевые тяги, поменял демфер. люфта нет нигде но по дороге очень гуляет. в рулевом поросёнке тоже всё в порядке.
Vassek73 вне форума
Старый 06.11.2013, 19:54   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Панара передняя или, что много хуже, трещина в лонжероне. Один крутит руль на стоящей на колесах машине, другой смотрит все соединения на предмет люфтов.
Грин Фрог вне форума
Старый 06.11.2013, 19:55   #3
Олег 1973
Аватар для Олег 1973
Марка: Volvo 740 ГБО ELPIGAZ.
У меня прмерно такая же ситуация. Днями сход-развал проверю, если не поможет, - буду считать особенностью конструкции )))
Олег 1973 вне форума
Старый 06.11.2013, 19:57   #4
Грин Фрог
По умолчанию Не надо так считать
Сообщение от Олег 1973 Посмотреть сообщение
Неправильная позиция, чревато большими проблемами. Надо искать, находить, ИСПРАВЛЯТЬ!!!
Старый 06.11.2013, 20:51   #5
Алексей77
Аватар для Алексей77
недавно поменял шины правда на другой машине , тоже начало швырять по дороге , оказалось шины перекачал . Резко просто ничего не начинается , если не отвалилось
Алексей77 вне форума
Старый 06.11.2013, 21:10   #6
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
Мир вашему дому. То же самое было, но когда поменяли ещё шаровые то, как парни пишут ( и будет вам счастье) всех благ
vikvoz вне форума
Старый 07.11.2013, 18:19   #7
Vassek73
Марка: чероки87
начну с просмотра. не поможет поменяю шаровые. всё началось после замены колёс с родных на 33
Vassek73 вне форума
Старый 07.11.2013, 19:20   #8
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Смотри ступицы и шаровые на предмет люфтов. И редуктор стоит проверить как прикручен.
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
