Старый 06.06.2010, 22:20   #11
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Сообщение от Sergeo Посмотреть сообщение
Насос ГУРа помер R.I.P....
как именно он помер?
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 07.06.2010, 09:57   #12
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
С визгом.
Yastreb вне форума
Старый 07.06.2010, 21:35   #13
Baj
Аватар для Baj
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
С визгом.
там всего навсего подшипник помер каторый меняется за один час!
Baj вне форума
Старый 08.06.2010, 12:42   #14
Sergeo
Аватар для Sergeo
Марка: XJ 95' 4L АКПП 242
а так: поехали значит за двигателем для УАЗки с переборки забрать. Еду ГУР жужжыт в поворотах, но крутит нормально (подтеков ATF перед выездом обнаружено небыло). Километов через 10 (по городу) стало тихо и руль налился тяжестью. Открыл капот - на корпусе воздухана сверху брызги ATF, уровень в бачке внорме. Так и продолжили движение (двигатель забрали и поставили, но ет другая история).
Sergeo вне форума
Старый 08.06.2010, 22:06   #15
Baj
Аватар для Baj
там стоят резиновые колечки и с переди есть сальник если разбрызгивает жидкость из под шкива значит сальник но нужно посмотреть не болтается ли сам вал когда дергаеш за шкив мог и плдшипник развалиться! там устройство элементарное проще заказать сальник и подшипник и поменять - элементарно! чем брать кота в мешке!
Baj вне форума
Старый 08.06.2010, 23:12   #16
Sergeo
Аватар для Sergeo
Сегодня немного ездил: рулиться тяжело, тихо (разрушенный подшипник вроде должен шуметь). Вроде нигде не течет. Может лопатки умерли?
Sergeo вне форума
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
