Старый 05.11.2013, 20:59   #1
переход
Марка: пока нету
По умолчанию 5,2 загорелся на ходу
всем доброго дня !
В трех словах: на ходу загорелся, потушили огнетушителем, благо был с собой. Помогите причину диагностировать. на фото видно что загорелся блок предохранителей. После того как потушили машина заводилась и ездила. Только зарядки не было. Сейчас не заводится, стартер бодро крутит а вспышек нет.
переход вне форума
Старый 05.11.2013, 21:03   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Обалдеть!
Судя по тому, что горел предохранитель генератора - неполадки связаны с его цепью.
Sergey_B вне форума
Старый 06.11.2013, 15:36   #3
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
да, на фото как раз выгорело место 60А преда на цепь генератора. Может там "РашенТюнингЖучок" вместо предохранителя стоял? Не заводиться может из-за того, что сгорели реле/контакты на бензонасос, они там же в коробке рядышком...
JEEP закаляет
Последний раз редактировалось BigArt; 06.11.2013 в 15:38.
BigArt вне форума
Старый 06.11.2013, 18:17   #4
переход
Марка: пока нету
колхоз исключен, все стоковое было, сам не пойму почему так получилось...
я правильно понимаю что: 1)генератор проверить нужно на предмет того что с ним не так; 2) найти где то другой блок и заменить вместе со всеми реле и предохранителями
может кто подскажет где такой блок можно найти за недорого?
переход вне форума
Старый 06.11.2013, 18:55   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от переход Посмотреть сообщение
Спросите Александра из вашего города Екатеринбурга. https://jeep-forum.ru/forum/member.php?u=3712
А вообще, электрика - дело очень ответственное. Если сами не особо понимаете, лучше обратиться к специалисту. Я могу предположить, что замкнул генератор, но тогда почему не "сработал" предохранитель, цепь расплавилась и загорелась.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 06.11.2013 в 18:58.
Sergey_B вне форума
Старый 07.11.2013, 11:13   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Перед генератором стоит плавкая вставка, при замыкании в нем самом, она бы спасла.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.11.2013, 01:15   #7
Axel_rose
Аватар для Axel_rose
Марка: GCH 94 5.2 46RH 249, ранее GCH 03 4.0 42RE 247, ранее GCH 93 5.2 46RH 249
Такая же ситуация случилась с моим грандом у предыдущего хозяина - загорелся на ходу, но там причиной стал установленный вентилятор от 5.9, при пуске которого даже обороты двигателя проседают, не то что напряжение. Так и купил я гранд со стекшим блоком, купил б.у. за 1000 р, кишки соединил, схему пуска вента поменял.
Но у тебя лучше этот блок восстановить - намного проще, чем каждый провод кусать и соединять.
Axel_rose вне форума
Старый 08.11.2013, 01:42   #8
руслан 56
Аватар для руслан 56
Марка: XJ 4L 231 мех.в процессе. ZJ 5.2 продан.XJ 3дв донор.
Эт ты еще легко отделался,по сравнению со мной.
мы в танке!!!!
т. 896-1929-0566 Руслан.
руслан 56 вне форума
Старый 09.11.2013, 16:41   #9
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Бывает дело в предохранителях.У меня был случай.Колхозил я на своём сигналку,при схеме с закрытием центрального замка вылетали предохранители,большего номинала естественно я не стал ставить,докупил в ближайшем автомагазине предохранители,какие были(но нейм),вместо перегорания эти сYки начали тлеть.Теперь беру только марки Tesla.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 11.11.2013, 12:02   #10
переход
Марка: пока нету
так ведь и не могу завести.... насос включается, давление в рампе есть, а вот искры нету. Чек энджин красный загорается сразу после включения зажиания и через несколько секунд гаснет. на дальнейшую диагностику времени не было, да и дождь все врея идет...
Присоветуете куда дальше разумнее всего начать копать?
переход вне форума
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
