Старый 06.11.2013, 11:04   #1
По умолчанию Цельноалюминиевый радиатор на WJ
Короче достала меня штатная система охлаждения. При 33-х колёсах и тяжёлых нагрузках она реально работает на пределе - летом в грязи или при буксировке кондей не включить, да и без него стрелка так и норовит уползти вправо. А тут ещё смотрю радиатор Ниссенс, который я год назад поставил новый потёк , как обычно по вальцовке пластикового бочка - дерьмо. На форуме удачно подвернулся вот такой волшебный радиатор
Он двухрядный, общая толщина сот 56мм - солидно, прям как 2 штатных! Короче по размерам как штатный только в 2 раза толще, своя пробка в комплекте, пока не знаю от чего, она меньше штатной, настроена на 1,3 бар судя но надписи. На нём нет теплообменника для АКПП, но меня это не смущает - всё равно хотел отдельный внешний полноценный радиатор на коробас. С этой целью надыбал бэушный радиатор АКПП от БМВ Е39, он как оказалось даже с термостатом.
Что бы исключить вероятность неудачи и тренировочной разборки-сборки я дома наполнил новый радиатор холодной водой и оставил его на несколько часов - явных течей нет, уровень не упал.
Заодно я замерил объём охлаждаемой жидкости, который влазит в него, оказалось целых 5,75 л !!! Впечатляет, особенно по сравнению со штатным - там не многим более 2-х литров(2,1-2,3). При осмотре нареканий по качеству железка не вызвала. Беглый обмер показал приблизное соответствие размеров креплений к оригинальной версии. Смутила немного высота - на 2 сантиметра выше моего... хм... Ну думаю как нибудь засажу его туда. Свежо придание...
С другом на пару мы начали в 9 вечера и закончили к 3-м часам ночи Эта хрень упорно не хотела туда лезть! Поэтому, желающие приобрести подобную штуковину на Ибэе - будьте готовы к преодолению сложностей. Видимо у китайцев которые изготавливают эти радиаторы нету Гранд Чероки чтобы примерить своё изваяние, а имеются только чертежи из интернета или ещё какая непроверенная инфа. Короче без болгарки и танцев он в машину не становится. Ввиду того что бочки не округлые как в оригинале, а прямоугольные, то для просовывания его на место ему требуется немного больше места - он не полез между лонжеронами Причём по ширине не хватает буквально пары миллиметров - там какие то выштамповки на лонжеронах были снизу, их пришлось просто срезать болгаркой. Образовалась ещё одна проблема - как оказалось он ещё и немного шире, приблизно на 1см и при вставке нижний патрубок ложится на лонжерон и вся конструкция не проходит вниз. Попутно, для того чтобы радиатор при вставке можно было покачивать вправо-влево были на пару сантимов подрезаны его верхние уши-кронштейны крепления к кузову - они в процессе упирались в фары и другие элементы и стесняли свободу действий. Но даже это не позволило пропихнуть нижний патрубок за лонжерон. На ВЖике лонжероны расширяются немного в передней части, уже при подходе к бамперу, но это место частично занимает радиатор кондиционера. Ну что сделаешь, пришлось разгерметизировать кондей и снять его радиатор. Это помогло - основной пролез между лонжами. У кого стоят ещё штатные радиаторы ГУРа и АКПП - их тоже придётся снять. Вставить назад кондейный радиатор удалось без особых проблем, хотя получилось всё ОООчень плотно, неудобно было прикручивать трубки кондея к нему - там очень мало места когда всё стоит. Верхняя планка, которая от фары до фары не становится - ложится на углы бочков радиатора Снова пришлось всё разбирать и дорабатывать. Решили обрезать по высоте на 2\3 резиновые ножки, на которых основной радиатор стоит на своём суппорте - это позволило закрываться капоту Но верхняя планка всё равно упиралась в бочки радиатора, пришлось её немного подпилить болгарином.
После этой жопотерапии всё собралось в кучку, правда очень плотно, так как всё сдвинулось вперёд. Я боялся что замок капота не встанет - встаёт и захлопывается. Радиатор АКПП вперёд не влез естественно, пришлось его приколхозить сразу за основным.
Пусть ни кого не смущает шланг на последней картинке - у вас его не будет. В целом всё получилось. Диффузор конечно придётся сочинять поновой из говна и мыла, но это уже мелочи - пройденный этап. Пока диффузора нету и стоит только виска, сделал тестовый круг по городу нормально нажимая на тапок, полностью машина прогрелась где то за треть круга, в конце поездки решил полапать радиатор, так вот за бочёк на котором стоит выходной патрубок можно было держаться рукой, он был очень горячий, но рука терпит! Отличный запас по охлаждению. Температура стояла как вкопанная. В говна пока не гонял, камазы пока не тягал на длинные дистанции, позже буду отписываться тут.
Старый 06.11.2013, 14:10   #2
demon969
Аватар для demon969
Андрюха как всегда пишит целые поэмы! молодец, интересно читать ;) и за работу зачёт, только машину жалко, всё болгаркой да болгаркой:)))
demon969 вне форума
Старый 06.11.2013, 15:51   #3
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Вот и мне придётся скоро китайца вкорячивать... цена радует, 103 бакса, цена доставки - нет, 200 баксов Но тот потоньше, 42 мм.
Сссыль
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 06.11.2013, 15:59   #4
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
...только машину жалко, всё болгаркой да болгаркой:)))
А тут как с проституткой - пусть отрабатывает
Старый 06.11.2013, 17:17   #5
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
То что радиатор выше объяснить легко.Он не от этой машины)))Тоже от WJ,но не от этого.На WJ 4.7 2(точно) иди 3 вида радиаторов.Не помню есть ли разница между PT и HO.Но то что на овера радиатор отличается размерами точно.
MOPARыш вне форума
Старый 06.11.2013, 20:16   #6
DYH
Аватар для DYH
Марка: Гранд wj 4.7, 32мт, буши,4,5" сильверстоун
Катался на выходных на подготовленом патруле Y60(37+лебедь)-понял,что гранд чероки-это детские забавы...пичалька
Три буквы, о которые разбиваются все доказательства-" И ЧО?! "
DYH вне форума
Старый 06.11.2013, 20:16   #7
DYH
Аватар для DYH
Хочу патруль.
DYH вне форума
Старый 06.11.2013, 20:26   #8
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от DYH Посмотреть сообщение
покатайся на подготовленном гранде. покатайся на неподготовленном патруле, поймёшь что патруль - детские забавы. покатайся на прото, поймёшь что всё подготовленное - детские забавы. покатайся на американских холмолазах, поймёшь что прото - детские забавы. Сядь в танк - всё колёсное - детские забавы. Вертолёт - ползающие это ДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ. И тд.
Последний раз редактировалось K.O.T.; 06.11.2013 в 20:28.
K.O.T. вне форума
Старый 06.11.2013, 20:42   #9
DYH
Аватар для DYH
-Кот, я обожаю своего индейца, просто понял, что для рыбалки на Белом море,Байкале,Салехарде-гранд тупо не тянет... Ни по месту для 3х человек, ни по выносливости(даже не спорь), ни по проходимости.
Банкир это понял... теперь понял я, к сожалению...
DYH вне форума
Старый 06.11.2013, 21:34   #10
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
А вот возьму и поспорю, только в теме что-нибудь VS гранд чероки, а не в теме про РАДИАТОР!
З.ы. всё в стоке гавно, кроме вранга, хотя если пересмотреть возлогаемые задачи, то окажется что вообще ВСЁ гавно и надо МТЛБ или шишигу/131
K.O.T. вне форума
Метки
охлаждение двигателя, радиатор
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
