Старый 01.11.2013, 07:56   #51
Lechat
Аватар для Lechat
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
Сообщение от Yojik Посмотреть сообщение
За Ваши деньги - любой каприз?
В те годы, когда строил, скорее за мою водку. Деньги были у всех, а водка по талонам...
Lechat вне форума
Старый 05.11.2013, 19:45   #52
Захар Горелов
Марка: отнял у жены пузотёрку
Сообщение от Taylor Посмотреть сообщение
В
Планирую 10*6(8) высотой в 2 этажа из пеноблоков на винтовых сваях.
Коллега, всё от грунта и если ****, то как правильно сказал дядя Ёсик - плита.
Не буду вдаваться в теорию- ну её нахер,ей надо было заниматься ДО, ща поздно-уже построил-теперь только опыт, ща занимаюсь подводом газа. В кратце- пеноблок хоть и удобен, то требует внимания, ибо сцука трескается из-за ошибок в фундаменте на раз-два. Секс я имел жёсткий, пока не усилил дополнительно. Вода стоит на данный момент в 20-30 см от поверхности земли- поэтому только плита.
Вкратце:
Плита 9*11, под ней 30-40 см подушка с трамбовкой+6 буронабивных сваи 3м.
2 этажа,150кв.м., пеноблок.
С плитой всё ок, но нужно было цоколь 0,5-1 м поднимать из монолита с 2-3 слоя арматуры(яж балбес-"а чё ей будет"- с плиты начал вести блоком) ..бюджет: на данный момент около 1,5млн, считать перестал после 1,2-1,3 млн. Чё надо - спрашивай. Есть желание- приезжай- покажу....стоимость экскурсии: тест драйв гранда)))
Захар Горелов вне форума
Старый 06.11.2013, 00:28   #53
Захар Горелов
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Только вот вопрос стоимости такого фундамента заставляет призадуматься о более дешевых вариантах.
кстати вспомнил....25 кубов бетона по 4200 с доставкой, 40-50 кубов песка -не помню...арматура -около 2 км 14мм+ обрезки по 3 м 32мм -пустили их на углы(по дружбе привезли)...ямобур -3-5тыс р, работа 50тыс(както удачно договорился)..итого около 250-270 тыс.р. примерно...еслиб для тойже площади(9*11м) я делал обычный на 2,7м вглубь, то бетона бы вышло на 260тыс +арматура, работа и прочее...както так...
Старый 06.11.2013, 18:04   #54
Killer
Аватар для Killer
Марка: пока нету
на фундаменте как раз экономить и нельзя, ведь это основа, можно экономить на внутренней отделке или на подобном, только не на фундаменте
Killer вне форума
Старый 07.11.2013, 17:04   #55
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
kalina.687 а значит мелкозаглубленый фундамент лопнет вот ни у кого не лопается а тут кирдык ))
да ты хоть почитай что я выше ссылками кидал - изучи фундаменты о коих говорим - а так слова в пустоту .
не в пустоту.у меня болото. я думал ленту. строители сказали только плиту. думал разводят, оказалось нет. МЗЛ у соседей лопается. 1,8 м глубокая плита - лопается. у кого дом из дерева - не страшно, а вот у кого пенобетон- там и стены идут. у меня под маленький домик сделано так: выбирали грунт до песка, это примерно 1,5 м вглубь, засыпали песком по геотекстилю, возвышали над плодородным грунтом на 30 см, естественно послойная трамбовка с проливкой, слоями по 10-15 см, а сверху уже плита. естественно с гидроизоляцией и утеплением от песка. что б капилярного подсоса не было.
да, пристроена веранда на стобах. асбестоцементные трубы вглубь на 1,8-2 метра, залитые бетоном, иаметр 20-ка вроде. вся идет по весне в разные стороны.
Последний раз редактировалось ромус; 07.11.2013 в 17:11.
ромус вне форума
Старый 08.11.2013, 12:40   #56
LEX
Марка: Cherokee 1994 4,0L, AW4, РК 231, interco bogger 33x12.5
Где то тут и моя тема потерялась (про фундамент спрашивал). Тоже думал гадал какой фундамент делать. Дом планировал строить из керамзитобетона. В итоге долгих собственных мозголомок пришел к тому что при строительстве из блоков любых лучше на фундаменте не экономить, в итоге сделал так.... Дом 9*9.4 в периметре, выкопали траншеи шириной 40 см глубиной 1,7 м. 20 сантимов песка на дно. Сделали опалубку высотой от земли примерно 1м получилось, 2 техническим отверстия (что бы можно было попасть внутрь), связали арматуру М14, залили бетоном М300, получилось 44 куба примерно. Сверху закрыли плитами. В принципе дом уже стоит в этом году утеплили снаружи и сделали внешнюю отделку мармароком (получился типо вентилируемый фасад). В принципе могу фотоотчет наколбасить по каждому этапу строительства.... если интересно конечно.
LEX вне форума
Старый 08.11.2013, 13:16   #57
Горыныч
Аватар для Горыныч
LEX, давай фотки, интересно
Горыныч вне форума
Старый 08.11.2013, 16:52   #58
Домовой
Марка: Grand Cheerokee Limited, 5.2л, 1996
Почти достроил из газосиликата 2-хэтажную избушку. То ж по-началу на свайно-ростверковый смотрел, но архитекор моего проекта меня отговорил, грит сваи движутся в процессе неравномерно, стена запросто треснуть может. Так что сделал я ленту. Хотя можно было бы и плиту. Опять же почитай про утепленную шведскую плиту на форумхаусе, вроде доволен народ
Домовой вне форума
Старый 08.11.2013, 21:21   #59
Standi
Аватар для Standi
Марка: JEEP-CHEROKEE 2,5 бензин
Друг попросил ему домик построить, подсобить. Абсолютный многослойный плывун. Делается так. Как архитектор, архитектору говорю.
Пусть всё будет Просто, Легко и Радостно!
Standi вне форума
Старый 08.11.2013, 21:25   #60
Standi
Аватар для Standi
Так что, вот как то так. Нужна полноценная монолитная плита. Даже если будешь делать на сваях, всё одно по свайной обвязке будешь лить плиту. Дерзай! И верно то, что дом нужно строить на камне, а не на песке. Если камня нету, то сотвори его сам!!!
Standi вне форума
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
