Старый 04.11.2013, 11:44   #21
перебрал вчера моторчик печки...
возник ряд неожиданных засад, о которых не сказал Аретри и я думаю народу нужно знать. если соберетесь это делать, знайте, что сам мотор сделан какбы неремонтопригодным. крышка закернена таким образом, что вскрыв его, вернуть все обратно невозможно. фотки сделел уже поздно, так что звиняйте. только результат видно. напильником срезал закернивание, разобрал, почистил, смазал, закрыл и сваркой прихватил крышку. я попробовал проволокой скрутить, бред. я так не хочу.
Последний раз редактировалось dimanoid; 10.12.2013 в 22:16.
Старый 04.11.2013, 12:55   #22
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Я зубилом разжал, потом им же и сжал обратно.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 04.11.2013, 20:04   #23
ну не знаю. у меня не получилось. да и толку от разборки никакого. остался такой цикающий звук при работе. руками крутишь все отлично, а как включаешь, начинает цикотить. наверное какая то обмотка оборвалась
Старый 05.11.2013, 01:12   #24
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я тоже зубилом разбирал и собирал.
mexaniktg вне форума
Старый 05.11.2013, 01:22   #25
ну мне дураку зубило лень было искать. напильником быстро спилил, а потом заварил.
за то могу с уверенностью сказать, что электроды МР-3 варят даже сырые через массу на тиски))))
Старый 05.11.2013, 03:40   #26
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Да такая же фигня, полез смазать, проверить щетки. Смазал собрал, а он начал рокотать сцука. Только хуже сделал. А все началось с того что он у меня не захотел запускаться в минус 35, пока не пнул по нему (видимо фишка чуть отошла).
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 05.11.2013, 09:29   #27
У меня как то тоже без проблем он развольцевался зубилом и обратно без проблем. После смазки работает тихо.
Старый 05.11.2013, 18:59   #28
Андрюх, как инженер инженеру скажи)))))
от моторчика идет звук как будто там внутри что то цепляет, но там ничего не цепляет. щетки в идеале, подшипники скольжения смазаны, собрано все четко и без перекосов. а звук как был, так и остался. думал крыльчатка, попробовал без нее - то же самое. обмотка?
Старый 05.11.2013, 20:20   #29
Обмотку то почему будет слышно? Думаю проблема всё же механическая. Мой кстати после первой разборки тоже какие то звуки издавал, и в последствии я ни чего не нашёл, потом собрал и всё пропало.
Старый 05.11.2013, 21:16   #30
я про то, что если одна из обмоток из строя выйдет, это на звуке работы моторчика будет сказываться?
Метки
вентилятор печки, мотор печки, резистор печки, скорости печки
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
