Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Limited 1999
Доброго вечера. Трубки от бензонасоса бака два штуки идут в фильтр (ну или что-то похожее на него )на лонжероне и от него дальше одна. Все в плачевном состоянии. Есть ли альтернатива оригиналу? может от ТАЗов? Ехал с дальняка и потекло. Хорошо поморгали дальним, а то глядишь и бабахнул бы, утраты не заметил, так как ехал на газу. Заранее очень благодарен!!!
#2 |
а там разве не пластиковые? медные поставь - только если штуцера есть то родные оставляй.
#3 |
там все пластиковое, там регулятор давления в фильтре, вторые концы трубок в модуль бензонасоса тоже на хитрых фиксаторах...но по моему, которые в фильтр, обыкновенные, по типу тазов-корейцев, так что сами фиксаторы можно подобрать попробовать
#4 |
везде можно поставить самопал, но один шланг который в фильтр ,так сказать "втыкается" в хитрый зажим,там уже ничего такого не сообразить.
#5 |
шланги не ставь - лучше бу найди. это бензин а не масло
#7 |
Спасибо большое мужики !!! Очень приятно, когда люди отзывчивые. Я бы и сам бы лбы рад кому ни будь помочь, но стал обладателем джипа недавно и еще толком ничего не знаю.
#8 |
Марка: WJ 4.0, 242, 2004
#9 |
А номерок штатных трубок пластиковых с быстрос;емами фильтр\насос никто не знает? Скоро насос менять, а их кто то до меня ушатал. Части которые нужно отжимать все разломаны, можно ли их как нибудь снять? Фото коннекторов скину позже... Прошлую зиму как то один отстегнул, как у меня получилось не помню.
#10 |
Когда менял фильтр, все зажимы на него шли в комплекте. Производителя не помню.
