Старый 06.06.2010, 14:41   #11
roman2177
Марка: Grand Cherokee Laredo 4.0L 42RE 242
Post
впервые за всю историю моего владения Грандом начала подниматся температура, заехал на мойку, помыл и оуел при взгляде на радиатор конденсора понял что соты загнуты доблесным мойщиком. Хотел менять радиатор. При разборе увидел плотное одеяло из тополиного пуха удалил, и всё встало на свои места t90 и не выше, а ведь продувал в прошлом годе. Вывод: продувать 2 раза в год!!!!!!!!!!!!
roman2177 вне форума
Старый 06.06.2010, 14:43   #12
roman2177
Post
А решёточку забубеню полюбому, пока времени небыло
Старый 06.06.2010, 18:29   #13
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Прикольно вот только сетку покрасить в чёрный (моё мнение)
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 06.06.2010, 20:01   #14
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
Да осталось только сетку надыбать
Александр 494 вне форума
Старый 06.06.2010, 20:11   #15
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Делал такую сетку на Мазду-Пикап, для авто с большими "дырками" в решетках радиатора такая сетка необходима.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1997г., 5.2L., NV3550., 39"PitBull, NP231 SYE kit, D44 5:13, D44 5:13.
KupAl вне форума
Старый 06.06.2010, 22:20   #16
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
Сообщение от Bombardier Посмотреть сообщение
Мрак, а ты как сетку прилепил к решетке?
а никак))) я сделал все выпилы в сетке под монтажные выступы на панели и решетке и она просто вставляется
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Старый 07.06.2010, 16:46   #17
Butch
Марка: Вэ Йод
Я видел на авторынках такую сетку из черной пластмассы. И красить не надо и не ржавеет.
Butch вне форума
Старый 17.06.2010, 06:40   #18
ПАША
Марка: zj
если не выпендриваться - то можно использовать тюль от штор, замарал - выкинул
ПАША вне форума
Старый 17.06.2010, 07:24   #19
m-lekha
Аватар для m-lekha
Марка: wk
Сообщение от Butch Посмотреть сообщение
прикрепил на жидкие гвозди и все готово...
m-lekha вне форума
Старый 17.06.2010, 18:12   #20
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Замутил такую.Сетка Проспорт,черная алюминиевая,120*30 см,580 руб.Соты 5*7 мм.Узкие черные пластиковые хомуты.Перемычки не выпиливал.Приложил сетку,прикрепил хомутами,обрезал лишнее с запасом в 1 см по бокам и снизу.Сверху запас не оставлял,иначе при установке сетка цеплять будет.Подогнул аккуратно выступающие края по внутреннему контуру решетки.На все про все потратил где-то час.Покатаюсь,погляжу как будет работать.Снять и почистить нет проблем - радиаторная решетка держится на 2 саморезах спереди и на 2 сверху.
sturmer вне форума
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
