Старый 31.10.2013, 10:25   #1
hado
Аватар для hado
По умолчанию Про лифт 4.5 и кардан
Всем привет!
Парни,устал я бороться с передним карданом,а именно с ГУКом!Хрустит,и идет вибрация при разгоне,на сбросе нет её!
Пробовал опускать раздатку,не помогает,угол у ГУКа становится больше!
Пробовал менять карданы,никаких изменений!
Может кто,что посоветует?
Может есть какие ГУКи,под этот лифт,с бОльшим углом работы?
Вжик 4.7,РК 247,передний кардан от XJ 4 л(крестовый с ГУКом)!Передние рычаги,брал у Димы Даймлера под этот лифт!
+79601639644
hado вне форума
Старый 31.10.2013, 18:15   #2
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Если память не изменяет при кардане с гуком у тебя угол крестовины которая к мосту должен быть 0. Попробуй это проверить.
WJeep вне форума
Старый 31.10.2013, 18:53   #3
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
4.5 не очень то и большой лифт) посмотри как мост развернут
Ира жена Муромца вне форума
Старый 31.10.2013, 22:32   #4
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Сообщение от муромец Посмотреть сообщение
+100 у меня сейчас кастор 1,5 градуса - управляемость не хуже штатной, а то и лучше. Авто в подписи, валит оно не по детски и от карданов тишина.
U F O вне форума
Старый 31.10.2013, 22:59   #5
DYH
Аватар для DYH
Марка: Гранд wj 4.7, 32мт, буши,4,5" сильверстоун
Разве на 4,7 и 247 не короток карданчик от XJ?У меня теже данные, но кардан от 4,0ZJ дорестайла-хватает, но все равно хочу нарастить 40мм(т.к. зазор по шлицевой сейчас порядка 50мм, немного люфтит).
Лифт 3 инча.
Три буквы, о которые разбиваются все доказательства-" И ЧО?! "
DYH вне форума
Старый 01.11.2013, 08:49   #6
hado
Аватар для hado
Кастор сейчас в норме!Если удлиннить верх рычаги(довернуть мост),то появляется дичайший ШИММИ!
+79601639644
hado вне форума
Старый 01.11.2013, 09:46   #7
Lake_210
а скока у вжика НОРМАЛЬНЫЙ кастор?6-7 градусов? так может надо мост нормально довернуть и выяснить причину шимми...либо с гуком что то не так либо закусывает переднюю крестовину к мосту. другого не может быть просто. ну и шлицевое глянь еще повнимательнее
Lake_210 вне форума
Старый 01.11.2013, 09:48   #8
hado
Аватар для hado
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
У меня 6 градусов!Вся подвеска(шаровые,рычаги,панара,наконечники)новая!
Колёса 33",стояли 31" то-же самое!
+79601639644
hado вне форума
Старый 01.11.2013, 09:58   #9
Lake_210
домик не гуляет случаем? и почему только на зедке от шимми избавиться просто, а виджее это как будто анрил...
Lake_210 вне форума
Старый 01.11.2013, 10:04   #10
Lake_210
я лично ловил шимми один раз при незакрученном домике и без демпфера. за 4 года больше ниразу не было ни на 30 ни на 33 колесах
Lake_210 вне форума
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
