Старый 30.10.2013, 18:41   #1
ruslan956
Марка: гранд чероки.wj 2000г.,4.0л
нет вариантов никаких????
ruslan956 вне форума
Старый 30.10.2013, 18:46   #2
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от ruslan956 Посмотреть сообщение
А что ты подразумеваешь под названием "карта"? Внутреннюю обшивку или саму дверь?
kalina вне форума
Старый 30.10.2013, 19:19   #3
ruslan956
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
внутреннюю обшивку двери
Старый 30.10.2013, 19:30   #4
kalina
Так их люди просто красят хайгировским баллончиком. На форуме вроде и тема такая есть.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=31109 Вот эта тема.
Последний раз редактировалось kalina; 30.10.2013 в 19:33.
kalina вне форума
Старый 31.10.2013, 14:47   #5
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
слушай, ты в этой теме писал про всякие разные типы пластиков. ввиду того, что ты занимаешься окраской авто, ты знаешь про это больше чем все мы тут вместе взятые. вот скажи какие типы пластика у тебя и у меня в авто? конкретно в салоне. торпедо, двери, накладки на стойки,тонель? и чем красить ту или иную деталь. я все мечтаю о черном салоне, а покупать мне его ну совсем неохота. по мне проще покрасить. хотя и в этом не уверен.
ромус вне форума
Старый 31.10.2013, 23:48   #6
kalina
Честно сказать не знаю какой тип пластика стоит, надо разбирать и смотреть с обратной стороны маркировку. Если парни пишут что торпедо на заводе крашено (краска смывается растворителем), то проблем вообще никаких быть не должно. Нужно просто купить обезжириватель (он не агрессивный), серый скотч брайт, торпеду сначала пройтись обезжиривателем, затем заматить скотч брайтом (не бойся, он не царапает, а та риска которая получается после покраски будет никак не видна), снова обезжирить и можно красить. Про баллончики не спрашивай, я о них ничего не знаю т.к. не пользуюсь. Но вот если пластмасса на заводе не крашена, то нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотреть маркировку на обратной стороне. Она пишется в скобках (вот в таких: ^, только они горизонтально и острыми углами расположены во внутрь), например (скобки ставлю другие т.к. на клавиатуре таких нет, но принцып поймешь) }PPEPDM{ . Очень осторожно нужно отнестись к такой маркировке }PP{, т.к. для этого пластика нужен спец грунт, иначе он со временем облезет, а если маркировка }PE{, то нехрен этот пластик красить вообще, он не подлежит окраске абсолютно. Любые другие маркировки можно красить спокойно только обязательно через агдезионные грунты (по пластику). Для полипропилена (PP) я знаю только один вид грунта http://avto-emali.ru/inform/148-solid-polysil.html , для него даже пластик матить не надо. Одно время его пол года небыло в России вообще, искал аналоги - не нашел. У сиккенса нет грунтов для чистого полипропилена, у лезонала тоже нет, у RM тоже нет, в общем это была беда, китайские бампера в это время не красил вообще. Этот грунт можно использовать на любые пластики кроме PE - полиэтилена, как написал выше он не подлежит окрашиванию абсолютно. Если пластик ровный и шпаклевать его не надо, то достаточно заматить скотчбрайтом и брызнуть один слой агдезионного грунта, подождать минут 30-40 межслойку при 20 градусах и красить.
kalina вне форума
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
