Старый 30.10.2013, 07:48   #1
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
По умолчанию (решено) Мерцание света ZJ. Замена диодного моста на генераторе DENSO.
Всем привет!
Давно боролся с мерцанием света фар, габаритов и в салоне (особенно после полного прогрева) на своем ГЧ 93г 5,2л. Прокинул новые массы из сварочного кабеля, все контакты зачистил - не помогало. Щетки генератора новые.
Потом плюнул и заказал из Беларуси контрактный генератор, а с ним тоже мерцание не исчезло...
Ну чтож, по всем признакам это диодный мост (он же rectifier). Славная компания Хруслер не дает партнамберы деталей для генераторов и стартеров (от же .уки пендосские), пришлось гуглить.
Ни на одном российском форуме по жипам инфы про диодный мост я не нашел, никаких тебе партнамберов для заказа, только советы типа "купи диоды и перепаяй". Мне больше подходит "купи новую деталь и поставь ее". Конечно, можно сдать генератор в сервис, но так не интересно ))
Нашел в сети инет-магазины запчастей для генераторов и начал подбирать по картинкам. Сперва был заказан диодный мост Utm NPD10301, он не подошел (на нем отсутствует "выступ с резьбой" под один из болтов крышки генератора), сразу загорелся чек с ошибкой разрыва чего-то там на генераторе...
И вот заказан мост Transpo INR403P, оказался он, родимый
Устанавливаю на генератор, завожу. Напруга по мультиметру 14,6в. Прогрел полностью - свет не мерцает. Результатом доволен.
ПС в экзисте и емексе на замену INR403P выходит NPD10301, он дешевле, но сэкономить не получится, о чем я выше написал
Фото0045.jpg   Rectifier_INR403P_with_Denso_0215803640_0215803680_0215804120.jpg
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 30.10.2013, 08:12   #2
irritated
Аватар для irritated
вот это дело, спасибо большое, у самого такая же фигня :-)
надо заказывать и менять
тютютута
irritated вне форума
Старый 30.10.2013, 08:29   #3
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
пожалуйста! буду очень рад, если это поможет кому-нибудь.
ПС есть один момент: устновил я генератор на место, подключил клемму аккума и сразу сгорел один из двух силовых предохранителей на 60А в подкапотной коробке. Чешу репу.. Оказалось, охлаждающие "ребра" задней крышки генератора вплотную примыкали к диодному мосту (TRANSPO, в отличии от оригинала, не покрыт прорезиненным составом). Вобщем, отогнул эти "ребра" и все ок!
JEEP закаляет
Последний раз редактировалось BigArt; 30.10.2013 в 08:39.
BigArt вне форума
Старый 30.10.2013, 08:48   #4
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
так получается, что и в контрактном генераторе мост был неисправен?
Лифтёр вне форума
Старый 30.10.2013, 08:51   #5
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Лифтёр получается так. Хотя он зарядку нормально давал, я с ним год проездил.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 30.10.2013, 10:22   #6
Artem BMW
Совпадение скорее всего.
Фары в 80% мигают из-за плохого + на мозге.
У кого мигают - померяйте напряжение на + генератора непосредственно и на 3 ноге PCM на заведённой машине (там просто щуп втыкаешь с обратной стороны разъёма)
Разница должна быть не больше 0.1 вольта. Если больше - чистим разъём моторный, гнездо предохранителя и т.д.
Artem BMW вне форума
Старый 30.10.2013, 11:36   #7
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Artem BMW спасибо за наводку. Проверю, если снова начнет мерцать, пока все ок.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 30.10.2013, 11:51   #8
Интересно как узнать на какой ампераж рассчитан этот мост? Чего то в тырнете характеристик не нашёл. По виду на WJ стоИт такой же, надо детальнее сравнить. В китае стоит 3,5-5 баксов ))) при заказе от 200 шт (((
Старый 30.10.2013, 11:55   #9
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Artery единственное, что я запомнил из характеристик - в нем 8 диодов по 50А (или мах 50А).
JEEP закаляет
Последний раз редактировалось BigArt; 30.10.2013 в 11:57.
BigArt вне форума
Старый 31.10.2013, 07:04   #10
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
50А маловато будет. Но на безрыбье...
ЗЫ. Пробитый мост легко диагностируется осциллографом.
TheTERMINATOR вне форума
Метки
диодный мост
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
