Старый 04.06.2010, 12:47   #1
борян
По умолчанию ехал и заглох
Ехал и заглох. Ребята помогите кто знает куда лезть???? стартером кручу схватывает ошибок не выдаёт.
борян вне форума
Старый 04.06.2010, 12:54   #2
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Бензин залить?
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 04.06.2010, 12:56   #3
борян
клапан нажимал в рейки есть стою по середине перекрёстка
борян вне форума
Старый 04.06.2010, 14:02   #4
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
Искра?
давление топлива?
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Старый 04.06.2010, 15:25   #5
Anderson
Аватар для Anderson
Марка: Jeep Cherokee
Бензонасос накрылся, либо питание бензонасоса (провод оторвался). Посмотри здесь, может поможет http://www.jeep.auto.ru/TSB/TSB_fuel_pump.htm
Anderson вне форума
Старый 04.06.2010, 19:14   #6
борян
спасибо всем .притащил на галстуке,благо недалеко .проверил искру -отлично,дай думаю еще раз топливо проверю,а там тишина .короче где то я видел тему что электрики бывает прокалывают провода ,ну вот возле фишки бензонасоса на кр.ж.проводе зелень ,посмотрел прокол пошевелил и насос заработал .а вы все молодцы в одну точку направили. еще раз большое спасибо.
борян вне форума
Старый 04.06.2010, 20:57   #7
доктор
Аватар для доктор
Марка: Гранд Чирок Лоредо 4,0 АКПП 249 R15
ребята а можно и я пожалуюсь беда такая по городу езжу без проблем т е разгоняется до 70 80 но при резком ускорении когда тапочку придавиш стреляет в воздухан а на трассе проехав 30 40 км постепенно сдыхает с 120 130 к ,м падает до 30 40 и хлопки в воздухан все больше а эатем начинает троить и все выкручиваю свечи 4, 5, 6 свечи ,черные в копоти тупо протираю птряпкои от сажи еще 20 25 км и все по новой т е опять тупит подскажите что за беда
доктор вне форума
Старый 04.06.2010, 21:47   #8
Насос смотри - сеточку почисти...кароче снимай бак.
Старый 04.06.2010, 23:41   #9
Сообщение от доктор Посмотреть сообщение
надо смотреть что в выхлоп вылетает по лямбде при этом и угол зажигания как будто ранний, может датчик колена... мало данных
Старый 04.06.2010, 23:43   #10
ахинею та не городи. сначало топливо надо отрегулировать...а то он ща в Територию Джип поедет и его там тышш на 50 ть разведут
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
