Старый 23.10.2013, 18:18   #431
ygansk
Аватар для ygansk
Я ток блок клапанов снял. Помучился. Откручиваешь сверху 2 тяги (селектора АКПП и овера), снимаешь 8ми пиновый разъем с коробки, скидываешь поддон, откручиваешь болты крепления блока клапанов, тюкаешь АККУРАТНО по разъему на коробке и достаешь блок клапанов.
2 вечера откручивал тягу селектора АКПП )), там подлазить не очень удобно.
Ну а с коробкой вроде не сложно, откручивай все что видишь, главное удлинителей побольше состыковать, чтоб прям с хвоста коробки откручивать у двигателя
Да у меня снята коробка (на прозапас), я просто думаю про всякие хитрые штучки. Хотя молоток и зубило всегда превосходили любой спец.инструмент
ygansk вне форума
Старый 24.10.2013, 14:40   #432
Горыныч
Аватар для Горыныч
Набор дюймовых головок и торксов нужен. Для разборки овера оправочка нужна. Съемники для выпрессовки втулок. Для регулировки всякой хрени надо - набор щупов, штанген-циркуль, динамометрический ключ
Горыныч вне форума
Старый 24.10.2013, 15:27   #433
alekssandr
зачем нужны дюймовые головки? торкс только один нужен по моему , на 25...втулки то зачем менять? даже в мануале написано - заменить при необходимости..я на из наверно 30-40 сделанных мною коробок втулки насоса 2 раза менял и один раз переднего сцепления
Последний раз редактировалось alekssandr; 24.10.2013 в 15:29.
alekssandr вне форума
Старый 24.10.2013, 15:39   #434
Горыныч
Аватар для Горыныч
Про втулки я тоже так думал, но смущало, что все конторы по ремонту пишут "Мы обязательно меняем все втулки". Вот и подумалось, что может и правда надо?
Торксов вроде два использовал. 25 точно и еще вроде какой-то.
Без дюймовых головок я б некоторые вещи не открутил, но может это последствия предыдущих колхозов.
Горыныч вне форума
Старый 24.10.2013, 15:49   #435
Горыныч
Аватар для Горыныч
Пока не ввели налог на покупки с интернет магазинов пиндосии решил заказать все для коробочки. Нашел Б/У потроха овера всего за 85 баксов. Сейчас договариваюсь о мастерките с тормозными лентами - TRANSPARTS+ High Performance Red Alto Friction Plates, Kolene Steel Plates.
Ну и как придет - займусь восстановлением коробочки прозапас
Горыныч вне форума
Старый 24.10.2013, 15:51   #436
alekssandr
зачем менять все втулки....бабосов срубить?
Старый 24.10.2013, 16:17   #437
Горыныч
Аватар для Горыныч
Я ХЗ... так пишут в рекламе
Горыныч вне форума
Старый 24.10.2013, 19:53   #438
andreyLunev
Марка: Позже..
В рекламе еще и не то могут написать :(
Ни один вменяемый мастер не станет менять "родную" втулку установленную заводским способом если она вполне нормальная на неизвестно какую и где и кем сваянную..
Другое дело. что вписать в счет комплект втулок и работу по замене.. ну почему ж нет-то? .. .проверить-то все равно хрен проверишь :(
andreyLunev вне форума
Старый 24.10.2013, 23:56   #439
Горыныч
Аватар для Горыныч
Мужики, избавили от геморра, чесслово. Я то уже думал как эти втулки вынимать и обратно заколачивать...
Горыныч вне форума
Старый 25.10.2013, 09:30   #440
Горыныч
Аватар для Горыныч
Все заказал. 350 баксов получился заказ - железо овера + хороший ребилд кит с тормозными лентами. Остается ГТ на выпрямление втулки и балансировку отправить.
Пришла посылочка с динамометрическим ключиком. Все готово к дублю два.
Последний раз редактировалось Горыныч; 25.10.2013 в 12:16.
Горыныч вне форума
Метки
ремон акпп 44re
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
