Старый 22.10.2013, 19:27   #21
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Расказываю в чём разница- до 96г. есть только датчик выходного вала.С 96г.появился датчик входного вала. На выходном валу есть магнит ,который считывает датчик, так вот до 96г.он один а с 96 г. их четыре. Теме ап
safronov.m.a вне форума
Старый 22.10.2013, 21:21   #22
Mozly
Марка: Cherokee XJ limited 1998
Иными словами "провода перепаять" нельзя? Коробасы получается разные.
Mozly вне форума
Старый 23.10.2013, 08:19   #23
safronov.m.a
Доресталовую на рестал поставить неполучиться, нет места для установки датчика входного вала. Ресталовую на дорестал можно НО-необходимо снять заднию часть и поменять звёздочку-магнит на доресталовый. Както так. Теме ап
Старый 23.10.2013, 08:32   #24
почему я на дорестайловой AW4 не нашёл датчика входного вала? почему рестайловая без изменений работает с дорестайловым ТСУ?
http://www.jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=45154
покажите фоту с ДВВ - я этот датчик видел только на 30-40LE от митсубиси и сзади там контактор (который на валу крутится) стоит 4х позиционный - просто заменил его на 2х позиционный от AW4 и так же работает от ТСУ дорестайл а ДВВ(датчик входного вала) просто оставил как пробку.
Старый 23.10.2013, 08:45   #25
вот они фишки растайловые
и сам коробок - по стрелке должен быть ДВВ - где он ?
Старый 23.10.2013, 08:47   #26
вот вторая сторона )) блин забыл где ДВВ стоять должен ))) может вместо этой пробки? ... могу впринципе сделать фоту с 30-40LE она на моем джипе стоит и на ней есть ДВВ - по запросу )))
Старый 23.10.2013, 09:00   #27
облин точно в 1999 году появился ДВВ - вот схема
Старый 23.10.2013, 09:15   #28
вот Админ распиновку дал
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...8&d=1252657488
Старый 23.10.2013, 09:22   #29
вопщем у меня рестайловая лежит - вскрою гляну где там ДВВ стоит
Старый 23.10.2013, 13:35   #30
safronov.m.a
Ёсик , я тебе как-то звонил по коробке, мы поставили ресталовую на дорестал и она стала скоростя сразу переключать.тобишь при скорости 20км\час включалась четвёртая. Ты посоветывал глянуть этот магнит.Пришлось вскрыть и разобраться в чём отличия коробок. Теперь всё извесно и понятно.
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
