Старый 22.10.2013, 22:34   #41
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Сообщение от чатланин Посмотреть сообщение
Про кавитацию это правильно, а чтоб она не возникала и нужно держать давление в системе охлаждения( пробка с клапаном давления на радиаторе или бачке). Таже хрень и в амортизаторах -с газовым подпором или просто масло... Все это от вспенивания и расширения в объеме, вскипания...
Судя по проблеме действительно дело в радиаторе. Очень похожая история появляется весной на легковушках, после зимы с грязной слякотью в радиаторе.... Он забит нахрен.
Радиатор акпп может подогревать, но не столько. Если он выносной то может частично перекрывать доступ воздуха.
Еще многое зависит от диффузора вентилятора радиатора, а также от ветропрозрачности радиаторной решетки.
Ообще на чирках есть такая проблема, встречается у многих...
Как вариант могу предложить поставить доп радиатор ,аля печка с доп электропомпой... Хреново что отбор охлаждайки на чирке идет от первого котла, а не от задних- как на многих машинах...там все проще.
Хотя мой кирпич особо не греется, но у меня механика...
Спасибо Стас!
Уточни. Что думаешь на практике есть смысл уменьшать диаметр шкива для большей скорости вращения крылчатки помпы?
Парни кто имеют самодельный шкиф меньшего диаметра пока не отписались что с помпой твориться за время эксплуатации? И насколько эффективна эта переделка в отношении охолождении ДВС?
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 23.10.2013, 00:52   #42
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Можно попробовать , но не на много уменьшить шкив, попробывать подобрать от чегонить, не помню какая там разболтовка.... Кавитация -реальная хрень- будет происходить завоздушивание системы и перегрев как следствие.... Попробуй промыть систему охлаждения, может после перегрева радиатор закоксовался( в головке нагара было много в каналах антифриза) и это же говно могло забить радиатор. Опять же на этом моторе хз че там было до тебя, может тоже говном каналы заросли. Купи какуюнить промывку ликвимоливскую( их продукты не плохо отмывают по практике ), попробуй.
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 23.10.2013, 13:07   #43
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
А если не уменьшать вал помпы, а изменить крыльчатку с расчётом на больший забор воды?
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 23.10.2013, 17:52   #44
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Да хрен его тоже знает будет кавитация или нет... Давление в системе есть, может и не будет ничего... Надо шкив процентов на 10 уменьшить, думаю будет достаточно.
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 23.10.2013, 20:26   #45
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
Есть желание попробовать?
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 23.10.2013, 21:15   #46
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Да нафиг... На моей машине радиатор полное г... ПОменяю когданить на медный и тогда уже буду заморачиваться....
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 23.10.2013, 21:50   #47
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Медный радиатор проблема?
Как ты хочешь заморочиться после смены радиатора?
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 24.10.2013, 10:38   #48
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Я думаю у меня проблема в радиаторе... И после замены пройдет...
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 24.10.2013, 14:21   #49
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от ЖЕНЯ Посмотреть сообщение
Себе сделал для попробовать. Статистику нарабатываю. Вот фото, правда видно плохо.
Пробег примерно 1600км.
frostcraft вне форума
Старый 25.10.2013, 07:33   #50
не будет греться ДВС из за типа низких оборотов помпы на ходу ))) если бы они были низкие то на ХХ помпа ваопще бы не качала и печка бы не грела - искать надо именно в радиаторе.
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
