Старый 22.10.2013, 18:56   #1
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
По умолчанию Помогите опознать мост + хруст
Помогите опознать мост, см.приложенные файлы.
Также при повороте влево и вправо раздается хруст, полуоси новые. Кардан снимали - поворачивает без звуков. Кардан шрусовой. Это шрус кардана звуки раздает или нельзя исключить неисправность полуосей без нагрузки?
pixelranger вне форума
Старый 22.10.2013, 19:37   #2
Dana)
Старый 22.10.2013, 19:59   #3
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Фотографию бы всего корпуса дифференциала...
А если указать какой автомобиль (марка, модель, год выпуска...) будет еще легче определить :-)!
И еще можно сравнить с мостами например здесь:
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/axles/index.htm
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 22.10.2013 в 20:06.
Олег_Ц вне форума
Старый 22.10.2013, 20:22   #4
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
ZJ, 96 г.в 5,2.
249 раздатка.
44 коробка.
на мосту больше нет никаких надписей, как показано в библии, поэтому прошу помощи. я только понял предаточное число 3,73
Мост передний
Старый 22.10.2013, 20:25   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
Дана 30 там живет,а хрусть надоб слышать.варианты-шрусы менял.ступичный,сателлиты.
volgarik34 вне форума
Старый 09.11.2013, 00:23   #6
Alexandrr
Марка: Jeep cherokee (XJ), 4л, aw4, рк 242
У меня точно такая же проблема... Хруст в мосту при езде прямо - маленький, иногда вообще нету. При поворотах руля звук усиливается. Ступицы новые, крестовины в полуосях поменял. Думал сателлиты, сегодня поменял.... нихрена не сателлиты - как хрустел так и хрустит. Че правда может быть то??? Найдешь причину, напиши.
Alexandrr вне форума
Старый 09.11.2013, 04:31   #7
хрустеть могут колодки - было такое = направляющие разбиты и колодки подкусывает-думал мосту хана )) оказалось всё проще
Старый 09.11.2013, 11:18   #8
Alexandrr
Сегодня, кстати, заметил, что на заднем приводе хруста нет. Только включаешь полный - появляется. Причем он отчетливо слышен из редуктора переднего моста ( не из раздатки ). Это даже больше похоже на биен е шестеренок.
Старый 09.11.2013, 12:28   #9
Гарик69
Аватар для Гарик69
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 ZJ
Было у меня такое!! Оказалось проблема в раздатке (растянута лента).
НО у меня хруст усиливался до безобразия когда резко трогался ,допустим с светофора,ну а при входе в поворот так ваще жесть. Была249 поставил231 полёт нормальный!!
"Там где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Гарик 69 на Грандюхе проползёт и не х..я с ним не случится..."
89000122-ОДЫН-ОДЫН-ОДЫН)))
Гарик69 вне форума
Старый 09.11.2013, 14:43   #10
Alexandrr
А как проверить растянута или нет цепь на 242?
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
