Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
кто может подсказать после замени термостата появилась проблемка
авто стало нагреватся бистро но до температури (первое деление после 40 наверное 70 градусов и више поднимается почти до 100 только при езде под горку или резко нажать на газ скорость не влияет (можно ехать медлено можно ехать бистро (стрелка плавает постоянно 70-100) вчера ездил на охоту медлено полем 1-2 передачи температура так и не поднялась если поставить авто под горку мордой температура 100 и не опускается |
#2 |
Если до этого всё было с системой ох в норме и менял только термостат , а он заведомо исправный , то скорее всего пробки в системе. Пробуй народные методы , мордой в горку поставить , прогреть , остудить ....
#3 |
Может термостат вверх ногами поставил? Там стрелочка должна быть нарисована, на термостате, проверь.
#8 |
