Старый 21.10.2013, 18:11   #1
МеДведЪ (Olegguns)
Марка: гранд чероки ZJ, 5,2 л, 1993 г.р.
По умолчанию Бензонасос для 5,2л
Кто-нибудь ставил этот мотор на 5,2л??? AIRTEX E7154 Вот ссылка по применяемости:
http://www.bensonasos.ru/catalog/air...plivnii_nasos/
Читайте внимательно ДВС 5,2 л.
И если кому интересно:
1 В рампе пусто.
2 Реле менял.
3 напряжение на фишке жгута не мерил. Лежа на асфальте неудобно.
4 по баку стучал. а. зажигание вкл. б. зажигание выкл.
5. продуть через рампу систему не смог, чтоб ротор толкануть, штуцера нет, на клапан надавить нечем, насадка от компрессора не подходит.
Ибу ибуди да дао муди- Шаг за шагом двигаемся к цели! [url] "Чьи шишки в лесу?"
МеДведЪ (Olegguns) вне форума
Старый 21.10.2013, 18:15   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
проверить давку можно так-берешь шланг на 8мм,выкручиваешь золотник из клапана.одеваешь на штуцер и хомутом притягиваешь.манометр на 5- кг,шинный
volgarik34 вне форума
Старый 21.10.2013, 18:28   #3
МеДведЪ (Olegguns)
Я ж писал пусто в рампе давления "0". А как выкрутить золотник? Я побоялся его трогать. А то бы компрессором дунул бы.
Старый 21.10.2013, 18:30   #4
volgarik34
Колпачком от шин,такойже клапан как в нипеле .насос звук подает? Купи от волги подвесной.от калины.хенд акцента.стоят работают.
Старый 21.10.2013, 18:40   #5
МеДведЪ (Olegguns)
Колпачек есть. Звука нет раньше был. Как я тут начитал всего-вся инфа про волги-боши только для 4,0 литра. А у Вас стоит подвесной на 5,2 и куда воткнул? Под бак или под капот?
Старый 21.10.2013, 18:43   #6
volgarik34
У меня стоит бош от акцента в баке.хватает.стоит около 1200 руб.бак снимать надо
Старый 21.10.2013, 18:47   #7
МеДведЪ (Olegguns)
в колбу вошел как? Марку моторчика можешь написать? Давно стоит? Разницу с оригиналом чувствуешь?
Старый 21.10.2013, 18:56   #8
volgarik34
Был колхозный.машин весь больной был,как оригинал ездит не знаю.тянет нормально.номер не помню http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6...54&Cat=Hyundai выбирай тут
Старый 21.10.2013, 19:11   #9
МеДведЪ (Olegguns)
Разъем похож????
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=386926708
Старый 21.10.2013, 19:13   #10
volgarik34
Сообщение от МеДведЪ (Olegguns) Посмотреть сообщение
Да вроде такой,папы купи и на припой с родными проводами
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
