Старый 19.10.2013, 06:29   #1
Thumbs up Ремонт мосха Реникс! Компаунд сдохх!!!
Привет всем! Сегодня с утра дал себе слово МОЩНО поработать! Приехал на работу работать работу и сразу за дело. Достал запасной комп Реникс, струмент и давай работу работать. Из затыров: верхняя крышка прикручена 4 болтами, 2 под торокс по диагонали, 2 под шестигранник. Плата внутри точно также. Но так решил мощно работать, все из струмента было. На крышке внутри наклеен уплотнитель по всей поверхности. Разъем держит болт шестигранник на 6. А ВНУТРИ ТО КОМПАУНДА ТО НЕТУТИ!! ТРА ЛЯ ЛЯ! ТРА ЛЯ ЛЯ! Кондеров 8 штуков! 3 больших и 5 маленьких. Будем ваять, кондеры менять! Номенал и фотки вечером. Освещение ни какое и лупов нет!
Старый 19.10.2013, 11:39   #2
Exclamation Номиналы кондеев!
Удалось "Почитать" кондеры! В итоге имеем 8 штуков кондеров. Номинал кондеров таков:
1. 220мкф на 40вольт-2 шт.
2. 100мкф на 40вольт-1 шт.
3. 1мкф на 50вольт-5 шт.
Посмотрел плату "шпечыалист" и сказал, что подлежит ремонту запросто. Микросборок особо сложных нет. По "военному" облита лаком. Номиналы микросхем и транзисторов читаемы.
Также вердикт пропаивать всю нет смысла, лак элластичный, "трещин" пайки под ним нет. Кондеры поменять! 24 года срок!
Старый 19.10.2013, 15:56   #3
Thumbs up
Парни привет! Про миф о танталовых кондерах нужных нам можете забыть! Во первых их больше 330мкф не делают. А во вторых больше 100мкф они на 10 вольт максимум выпускаються!..Во ***!
А вот на 1мкф и 50 вольт есть!
http://www.elcomag.ru/catalog/?id=00...0001x0004x0004
Но дороже в 15!!! раз!
Старый 19.10.2013, 16:01   #4
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Серег а нафига эт овсе?
Мозгов полно, стоят копейки...
Там пришивать их к машине ненадо, иммо нет))))
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 19.10.2013, 16:07   #5
Exclamation
Жень, вопрос в том что все они старые! Кондеры подсохли. У меня есть запасной комп! Но заводят машину они с разным кручением стартера! На одном крутит 2-2,5 секунды. На другом секунды 3-4! С наступлением холодов период увеличиваеться до 5-6-7 секунд. Как один из вариантов проблема в этом. Будем посмотреть ишо вышло!
Старый 19.10.2013, 16:24   #6
Talking
Купить T350A105M050AT (67-714-32)
Цена:
57.04 руб. (от 1 шт)
50.45 руб. (от 50 шт)
45.32 руб. (от 250 шт)
Сроки поставки:
На складе в Стокгольме: 955
(срок поставки: 1-3 недели)
Добавить товар в корзину
Добавить в корзину
Добавить товар в избранные
Добавить товар в избранные могут только авторизованные пользователи.
Старый 20.10.2013, 09:03   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
на мопаре у меня тоже чем холоднее, тем дольше крутит стартер. тоже из-за кондеров? или там другой систем?
Zoltrix вне форума
Старый 20.10.2013, 22:26   #8
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Серега эт контакт гдето фиговый...
Переделай прямо по полной все + на мозги и минусы.
Плату мозха просто прогрей феном 200С....
И будет счастье тебе....
У меня тоже самое, то сразу то на счет "три" заводится....
Заметил еще если зарядку выключить(снять клему с генератора) то двигатель работает просто идеально... Заметил когда первый раз генератор сдох... У меня 2 акб и я ехал спакойно домой... Когда в пробку заехал офигел.... ДОмой приехал гену заменил и опять ренька начал мозги делать, а птом вспомнил и отключил генератор и ренька ожил))))
Но мне кажется это в проводке и в небольшом перезаряде дело.
У меня гена выдает 14-14.5...
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 20.10.2013, 22:27   #9
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Надо датчик температуры проверить.... МОпар должен всегда сразу схватывать!
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 21.10.2013, 04:15   #10
Когда подыхает генератор - он гонит переменку в сеть, от нее такие глюки бывают - волосы дыбом встают. А кондеры как раз и должны это дело фильтровать. Вперед, Серега, расскажешь потом, получилось или нет, а то у меня тоже крутит секунд 5 -7 как мертвый, потом заводится и работает нормально, в -30 не всегда батарейки хватает настолько :)
На мопаре кондеры мрут гораздо быстрее, тут объясняли почему, я не помню, там что то с высокими частотами связано. Первый признак подыхания на мопаре - не сразу загорается чек после включения зажигания и не сразу начинает работать бензонасос.
А на рениксе мозги и не залиты с завода, в библии картинка есть............. ;)
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
