Старый 12.05.2010, 22:00   #11
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
вот только не 1.75-2, а заметно меньше. пробки обычно 0.9-1.1.
urik вне форума
Старый 13.05.2010, 06:29   #12
ПАША
Марка: zj
думаю дело было в пробке закрывающей расширительный бачок.
ПАША вне форума
Старый 13.05.2010, 08:21   #13
Logist
Аватар для Logist
Марка: WJ 4,7 Limited
100 градусов по цельсию это 212 по фаренгейту
Жизнь прекрасна Если правильно подобрать антидепрессанты...
Logist вне форума
Старый 13.05.2010, 08:25   #14
Logist
Аватар для Logist
Ну и для нашего образования чутка инфы из школьной программы :))))))
При переводе из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия из исходной цифры вычитают 32 и умножают на 5/9.
При переводе из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта исходную цифру умножают на 9/5 и прибавляют 32.
Logist вне форума
Старый 31.05.2010, 21:24   #15
oleg0203
Марка: JEEP CHEROKEE 4.0 SPORT 1991г. 242 а.к.
А Я в легком замешательстве. старый датчик всегда показывал не выше 60-80 градусов, а в основном 40-60. был уверен в неисправности датчика температуры.
Сегодня поставил новый, и обалдел, он показывает постоянно, как прогреется, в красной зоне. Ехал по трассе 110-120 и стрелка уперлась в самый правый край красной зоны. Остановился не глуша смотрю на двигатель, он не кипит и эл. вентилятор работает. потом температура немного упала но опять была на границе красной зоны. в городе постоянно в красной зоне но не кипит. вот я и думаю неужели у меня теперь два неработающих датчика. Или что-то другое. Подскажите кто-что может.
Последний раз редактировалось oleg0203; 31.05.2010 в 21:27.
oleg0203 вне форума
Старый 31.05.2010, 23:46   #16
oleg0203
Даа ещё забыл сказать. Новый датчик немного дгой. Родной стоял с резьбой под гаечку, а новый с клеммой, я на контакт поставил маму и одел. но непонятки остались.
oleg0203 вне форума
Старый 31.05.2010, 23:56   #17
Гранаты может не той системы? В смысле сопротивление другое у датчика, под другой прибор. Тогда показания будут неправильными.
Старый 01.06.2010, 00:06   #18
oleg0203
вот и у меня такая-же мысля зудит. Завтра буду трясти продавца на другой.
oleg0203 вне форума
Старый 01.06.2010, 01:06   #19
Volchonok
Аватар для Volchonok
производитель выпускает машины для разных климатических условий и всвязи с этим еть некоторое количество датчиков с разным порогом срабатывания, так для аляски он будет один, для ОАЭ другим, для европы третьим. необходимо брать не то что есть, а то что надо для этой климатической зоны
Volchonok вне форума
Старый 01.06.2010, 08:53   #20
oleg0203
К сожалению на датчиках не написано для ккакой климат-зоны он предназначен. Хотя тоже не понятно почему датчик температуры который идет на приборку, на севере и на юге должны давать разную температуру. Он ведь просто показывает. Вот с датчиком который дает сигнал на комп и вентилятор еще какой-то смысл есть. ИМХО.
oleg0203 вне форума
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
