Старый 18.10.2013, 16:47   #41
Gen1976
Марка: минивен
Народ, а подскажите распиновку фишкек первых лямбд . У меня обе фишки оборваны. Провода разноцветные все, хрен победишь. Как их к бошевским лямбдам присобачить?
Gen1976 вне форума
Старый 18.10.2013, 16:56   #42
по схеме в замисимости от года
Старый 18.10.2013, 22:03   #43
Gen1976
Марка: минивен
2000 год, я в мануале по схемам пробовал понять, НО ТАМ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПРАВДЕ,
Gen1976 вне форума
Старый 19.10.2013, 10:05   #44
тады ой
кстати цвета проводов на лямбдах и на проводке от машины разные
Старый 19.10.2013, 11:17   #45
Gen1976
Марка: минивен
Вот тут-то я и туплю. А что на проводах должно быть? на подогреве 1-й +12, 2-й -(земля) должны быть? На сигнальном и сигнальной земле что искать? и при заведенной или паросто при включенном зажигании?
И какие последствия будут, если перепутать? просто предохранитель или зонд может кря?
Gen1976 вне форума
Старый 21.10.2013, 12:29   #46
итаг СЛУЧИЛОС!
Р0420 здрасьтенате
короче не все йогурты одинаково полезны и все такое.
там еще чето про EVAP было, но это фигня.
ушел думать...
Старый 13.04.2014, 23:56   #47
ну вопчим чо.
сегодня долго калупался под капотом и выяснил следующее.
обманка по схеме Артери с диодом у меня и у других не работает потому что возможно не все йогурты одинаково полезны.
в энциклопедии написан диод 1N4007, который, как теперь стало ясно бывает в двух исполнениях. степень их оригинальности не знаю. но сегодня держал в руках 2 диода 1N4007 в разных корпусах. один в корпусе DO-41, второй в корпусе DO-201.
диод в корпусе DO-201 дает падение напряжения в 0.03 В, что гарантирует вываливание ошибки "низкий уровень...", диод в корпусе DO-41 дает падение напряжения 0.35 В, что укладывается в диапазон исправности катализатора.
на всякий случай, к тому, что валялся дома, куплен пучок этих диодов из другой видимо партии.
короче имейте ввиду, что на рынке бывают перемаркированные или поддельные или неудавшиеся при производстве других диодов диоды с маркировкой 1N4007 в корпусе DO-201.
поставил мелкий диод последовательно с большим чтоб наверняка, напряжение на измерителе ляьбды примерно 0.4 в.
корче будем катать и смотреть
Старый 14.04.2014, 10:13   #48
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
У меня на 4.0 уже долго стоят "правильные" диоды вместо задних(после катов) лямбд.. Падение на одном 0.30В, на втором 0.34В. Чек не горит, видимо работает.)
Garis вне форума
Старый 28.06.2014, 00:28   #49
darkcorp
Аватар для darkcorp
У кого есть схема подключения датчика кислорода на wj 4.0 1999? Пытался подключить универсальную бошевскую лямбду, два раза перепутал провода. Не работает. Мог ли спалить лямбду или что-нибудь еще?
darkcorp вне форума
Старый 28.06.2014, 01:06   #50
лямбу врятли спалишь, а вот моцк пожалуй можно
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
