#421 |
#422 |
![]() на 4.6 вот картинка, а вот на 4.2 ....
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 11.09.2013 в 20:52. |
#423 |
Марка: Были два
Че то не видно ни че, надпись просто какая то...
#424 |
странно, смотри тут
#425 |
Марка: Были два
так эт видел уже не раз...
#426 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
http://www.summitracing.com/parts/sr...grand-cherokee а вот эта приблуда не поможет с мозгами поковырятся?
#427 | |
#428 |
Марка: cherokee XJ 2D
вам поможет что-то из этого: http://www.summitracing.com/search/p...e/l6/make/jeep
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
#429 | |
вариант попроще Split Second has developed an FTC1 Fuel/Timing Calibrator specifically for the Jeep 4.0L, in-line six engine. It is the perfect complement for either a supercharger or turbo. It allows the use of larger injectors to appropriately fuel the motor in boost. The FTC1 has it own 2 bar MAP sensor which replaces the stock MAP sensor. This makes it possible for the stock ECU to read boost. Map table A programs the fuel over the entire load range of the engine while map B programs the timing retard required to avoid pinging. или http://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=46515 Stroker engines or engines that have had a supercharger/turbocharger kit bolted on cannot rely on the stock engine computer alone to provide optimum air/fuel ratios under light load/full load conditions across the rpm range. One device that can deliver the goods is the A'PEXi Super AFC NEO Fuel Computer. The universal unit is suitable for the Jeep 4.0/stroker engine and carries part no. 401-A917. Aaron Clements (aka MrShoeboy) installed an earlier version of this unit on his 4.6L stroker-powered '91 XJ with excellent results. Here's his write-up:
#430 |
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
про январь на 6 горшков
http://www.injonl.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=14 |
