Старый 25.05.2010, 22:36   #1
Shuwa
Марка: Jeep WJ 4,7 Limited
По умолчанию Ремонт редуктора гидроусилителя WJ 4,7
Всем привет!
Стал подкапывать гидроусилитель на 4,7 , по схеме вроде стоят в нём сальники. Под заказ пробовал, - найти не могут. Может кто занимался такой проблемой, есть или нет ремкомплект, какие сальники подходят, порядок замены?
Заранее спасибо.
Shuwa вне форума
Старый 25.05.2010, 22:58   #2
У меня подкапывал я какую то присадку зали - не капает. В Клондайке брал. Они знают - спраси.
Старый 27.05.2010, 19:38   #3
Sash
Марка: WJ 4.7
И у меня подкапывал, заливал Хай геар герметик для гуров вроде перестовало, потом опять закапало. Потом руль стал с усилием в одну сторону крутиться, вобщем заказал из Белорусии ( с разборки) рулевой редуктор( 250$). Завтра поставлю, отпишусь.
Sash вне форума
Старый 31.05.2010, 21:37   #4
Sash
Марка: WJ 4.7
Белорусский рулевой редуктор поставил, все терь ОК, руль легко крутится :-)
Sash вне форума
Старый 01.06.2010, 10:14   #5
У меня как то было дело в лесу на буераках хруснуло там что-то и подклинивать начал ГУР. Потом через пару минут видно распихал огрызки по углам и нормально стал крутится, только в правую сторону всего 0,8 оборота руля. Так до москвы пришлось 700км педалить на свой страх и риск. Отдал на ремонт в одну контору, за весь рабочий день сделали, дали год гарантии. Я им только тачку пригнал и всё, запцацки и масло ихние, плюс снятие установка. Взяли вроде 11 тыс, или 9, не помню уже. Залили только не мопар, а декстрон 3, хотя я привёз им мопар, но они сказали что тогда без гарантии и так лучше будет. Достали от туда разжёванную большую шайбу(если складывать обломки то шайба получается) около 8-ми см в диаметре. Сказали что все задиры заполировали и редуктор имеет право жить.
Старый 01.06.2010, 10:59   #6
barsukkk
Марка: WJ 2001 LIM
Если течет ,запчасти есть в клондайке(набор сальников),если не работает в одну сторону просто вытачиваются кольца из фторопласта на золотниковый клапан .Ремонт в любом случае бюджетен и несложен.
barsukkk вне форума
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
