Старый 17.10.2013, 09:20   #11
Кстати не надо ни чего изготавливать, я недавно откручивал удерживая шкив помпы ключом от болгарки, не совсем удобно, но открутил с первого раза. А он наверняка в каждом гараже есть.
Старый 17.10.2013, 09:43   #12
а на него если что можно кусок трубы одеть
Старый 17.10.2013, 13:24   #13
Kettu
Марка: WJ`02, 4,7Ltd, NV242, lift 2,5"by OME HD+BS5100+JKS TB, 245/75/16 BFG AT, Kolak 3"exhaust.
По умолчанию помпа
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
А различия между помпами какие либо есть? С виской и без?
Обрати внимание на диаметр шкива новой помпы. Столкнулся при заказе оригинала, что с определенного срока пошли модернизированные помпы с уменьшенным диаметром шкива. При этом штатный ремень естественно становится несколько великоват и начинает проскальзывать. Пришлось покупать ремень с меньшей длиной.
Kettu вне форума
Старый 17.10.2013, 15:06   #14
Сообщение от Kettu Посмотреть сообщение
... с уменьшенным диаметром шкива...
Насколько?
Старый 17.10.2013, 17:07   #15
senator864
Аватар для senator864
Тут главное, чтобы гараж был ))).
senator864 вне форума
Старый 18.10.2013, 00:38   #16
У меня тоже нету - болгарка дома лежит. )))
Старый 18.10.2013, 23:30   #17
Kettu
Насколько?
диаметр нового шкива уже не помню, а новый ремень на 30 мм короче старого.
Kettu вне форума
Старый 09.07.2018, 18:09   #18
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Мужики потекла помпа, но не могу понять откуда. тут пишут что прокладка, теперь вопрос покупать и менять прокладку или лучше купить помпу, глаз пал на помпу фирмы AIRTEX
Xmaksasx вне форума
Старый 10.07.2018, 12:09   #19
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Зачем менять помпу если течет прокладка.
Прокладки есть в природе.
А можно и к старой герметика мазнуть, тоже работает проверено
Kivin вне форума
Старый 10.07.2018, 16:48   #20
на герметик без прокладки
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
