Старый 17.10.2013, 15:13   #1
john_054
Аватар для john_054
Марка: ZJ 5.2 1995г
По умолчанию 46RH Дергает при 110 км/ч
Суть проблемы такова имеем Jeep Grand Cherokee 1995г с мотором 5,2 коробка 46RH при поддержании одной скорости а именно 110 и вы км/ч происходит дерганье частое, как буд то на механике резко бросил газ и нажал, только быстро на овердрайве таже ситуация.
john_054 вне форума
Старый 17.10.2013, 15:15   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от john_054 Посмотреть сообщение
Бензонасос проверь-фильтр и сетку в баке.даление проверь на рампе
volgarik34 вне форума
Старый 17.10.2013, 15:57   #3
john_054
Аватар для john_054
Марка: ZJ 5.2 1995г
Давление в норме насос заменен месяц назад прет как надо мотор после обкатки.
john_054 вне форума
Старый 17.10.2013, 15:59   #4
john_054
Аватар для john_054
Марка: ZJ 5.2 1995г
Да если скорость держать одну то дергается если снижать или набирать скорость то все хорошо не дергается.
john_054 вне форума
Старый 17.10.2013, 16:28   #5
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
датчик положения дроссельной заслонки - было такое! Через омметр ничего не показывает, подключал диагностику - видит провал в сопротивлении при открытии заслонки! Тупо почистил аэрозолью для очистки тормозов и всё гуд, правда потом поменял нах.. т.к. новый достался по дешёвке, а старый в запасник кинул
Белый Демон вне форума
Старый 17.10.2013, 22:15   #6
виктор777
Аватар для виктор777
Марка: Dodge Durango 4.7 SLT 2000
+100 мой заслонку,у меня так было тож на коробку грешил.
виктор777 вне форума
Старый 17.10.2013, 22:22   #7
alekssandr
или провода высоковольтные гумно
alekssandr вне форума
Старый 17.10.2013, 22:42   #8
john_054
Аватар для john_054
Марка: ZJ 5.2 1995г
Ок на днях жду комплект проводов с катушкой 10 мм при замене гляну дроссель посмотрю как будет, так то мотор не троит вроде:)
john_054 вне форума
Старый 18.10.2013, 07:27   #9
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
у меня после таких же дерганий сдох дпкв.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 18.10.2013, 17:01   #10
john_054
Аватар для john_054
Марка: ZJ 5.2 1995г
А кто сможет сказать почему это дерганье появляется только после 100-110 км и только при постоянной скорости?
john_054 вне форума
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
