Старый 25.06.2013, 07:42   #31
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Коробочка есть, вместе с сигналкой вытаскивал
Так стоит или вытащил?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 25.06.2013, 08:21   #32
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Стоит.
Дмитрий73 вне форума
Старый 24.07.2013, 11:05   #33
Вдумчивый
Аватар для Вдумчивый
Марка: JEEP GrandCherokee 2002 4l 242 2"был теперь XJ 87 4L AW4 231 4" 32x12.5x15 шнорк лебедь люстра
Вопрос по теме- XJ 87 год- достался в не очень состоянии и всех схем не нашел- на центральный замок есть реле или все напрямую на переключателях?
Вдумчивый вне форума
Старый 16.10.2013, 15:24   #34
andy63.ru
Марка: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 Dezel 2006
Такая же фигня как у топик стартера, только зуммер работает, а три двери и багажник не закрывается. Уже была у меня такая проблема. После снятия доп сигналки все заработало, а сейчас опять кирдык. Не знаю куда лезть опять.
andy63.ru вне форума
Старый 16.10.2013, 16:53   #35
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от andy63.ru Посмотреть сообщение
Ищите проблему в правом дверном модуле, либо сам он неисправен, либо проводка между дверью и кузовом повреждена.
Степаныч вне форума
Старый 16.10.2013, 18:25   #36
andy63.ru
Проводку смотрел все ок. Модуль правой двери нажимаю на кнопку блокируется водительская дверь и пассажирская передняя еле еле, задние и багажник нет. Я так думаю если бы модуль не работал, то бы он вообще не шевелился, а так не понятно ни чего))). Может тупо взять модуль от другой машины и попробовать?
Старый 16.10.2013, 21:11   #37
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На лицо дезинформация в посте с просьбой, ничего не написано о том что замок шевелится, точнее описывайте неисправность. Скорее всего сам модуль не виноват, для начала проверьте доходит ли напряжение до моторов замка (обязательно с нагрузкой, либо сам замок подключен должен быть в момент измерения напряжения, либо на эти провода повесте лампочку) но если я правильно понимаю то под словом зуммер Вы подразумеваете шум моторов замков со срежетом, возможно поломались шестеренки приводов. Если так, то вариантов немного, либо меняете замок в сборе, либо на салонную тягу (откр/закр руками) ставите внешние приводы. Сложного нет ничего, все легко ставится. В пятой двери там в принципе и установлен внешний привод, просто поменять один на другой.
Степаныч вне форума
Старый 16.10.2013, 23:36   #38
andy63.ru
Зуммер это зуммер я правильно все понимаю, с левой стороны панели приборов, шум моторов еле слышен, ни какой дезы, все как есть. А если напряжение не доходит до замка, в чем у меня есть подозрение, то что делать надо?
Старый 17.10.2013, 09:08   #39
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если не все напряжение доходит до замков, значит надо смотреть где пропало, вариантов много, пропасть может на любом промежуточном разъеме, провод может сгнить, после прокола изоляции. Так же велика вероятность что в разрыв цепи замков установлены два реле внешней сигнализации, на этих реле, если конечно они присутствуют, часто падает напряжение.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20131017/WNs0Kk30.png
http://s1.ipicture.ru/uploads/20131017/e0ZbCJRK.png
http://s1.ipicture.ru/uploads/20131017/cCb4eRP2.png
Степаныч вне форума
Старый 17.10.2013, 11:38   #40
andy63.ru
Спасибо Степаныч, буду разбираться. Потом напишу что да как!
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
