Старый 15.10.2013, 15:39   #21
mitya201
Аватар для mitya201
Марка: Jeep GC WJ 4,7 LIMITED 2"
при чем тут климат
про газ в салон я шучу.
если у ГБО свой датчик температуры и он работает правильно, то газ будет полаваться при той температуре, какая заложена в газовом мозге. то есть если 40, то при реальных 40 он и включится не смотря на то, что будет показывать показиметр в машине. приборка может показывать хоть 60, хоть 160, а на газ машина перейдет только когда охлаждайка нагреется до нужной температуры.
климат здесь при том что, когда на холодную машин заводиться печка не дует сначала а потом постепенно начинает дуть выходя на макс обороты в зависимости от температуры антифриза. а у меня она фигачила на макс оборотах холодный воздух. климат стоит на авто везде.
mitya201 вне форума
Старый 15.10.2013, 18:14   #22
печка только при определенной забортной температуре не включается сразу. мне кадится до нуля она работает как обычно, а если ниже, то вентелятор после прогрева начинает крутиться
короче я за датчик температуры ОЖ, а ты как хошь))))
Последний раз редактировалось dimanoid; 15.10.2013 в 18:20.
Старый 16.10.2013, 04:59   #23
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
недавно помпа клинанула, так за 2-3 минуты до рабочей температуры доходит, а за 15 минут езды стрелка пытается на второй круг пойти.
Расширительный не переполнен, запаха антифриза нет?
ИванИрк вне форума
Старый 16.10.2013, 08:10   #24
ды нет у него ничего такого
Старый 16.10.2013, 11:14   #25
mitya201
Аватар для mitya201
Сообщение от ИванИрк Посмотреть сообщение
сегодня после 3х часов катания из бачка ушел весь антифриз. в радиатор буквально стакан долил. а с утра я вручную заводил все было в норме. в сервис тока завтра.
все таки климат работает по датчику ож своему или как?
mitya201 вне форума
Старый 16.10.2013, 11:25   #26
я думаю он работает одновременно и по датчику ож и по датчику забортной температуры.
а вот уход антифриза из бачка это странно....
по идее он должен всасываться в систему охлаждения при остывании машины. на ходу из бачка он уходить не может
Старый 16.10.2013, 11:33   #27
mitya201
Аватар для mitya201
у меня он и раньше уходил. куда незнаю. ни где не видно вроде.
а клима и термометр в машине значит по одному датчику смотрят всетаки?
mitya201 вне форума
Старый 16.10.2013, 11:52   #28
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Сообщение от mitya201 Посмотреть сообщение
на улицу выливается наверное
ИванИрк вне форума
Старый 16.10.2013, 11:57   #29
mitya201
Аватар для mitya201
видимо по ночам. когда я не вижу))))
mitya201 вне форума
Старый 16.10.2013, 11:58   #30
все в мотор. в поддон или в цилиндры.
а как клима работает я хз. только предполагаю
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
