Старый 15.10.2013, 12:55   #11
где стоит датчик?
Старый 15.10.2013, 13:25   #12
mitya201
Аватар для mitya201
Марка: Jeep GC WJ 4,7 LIMITED 2"
где стоит датчик?
а вот этого я не знаю. а там свой должен быть?
mitya201 вне форума
Старый 15.10.2013, 13:29   #13
Датчик температуры дрыгателя находится на самой железке, следовательно что то покажет и без антифриза или в стоячем антифризе, а датчик температуры для перехода на газ находится на самом газовом редукторе и нагреется только от антифриза, который там либо не циркулирует, либо отсутствует. То же самое касается и печки. Налицо либо отсутствие циркуляции в системе(помпу смотреть) либо большая недостача уровня. Полный бочок показатель только уровня в бочке, а в радиатор смотрел? Может там пусто. При больших недостачах система может не забирать антифриз из бочка ввиду "эластичности" воздуха содержащегося в системе - он сжимается и растягивается, а клапана в пробке радиатора не срабатывают.
Старый 15.10.2013, 13:31   #14
mitya201
Аватар для mitya201
значит первым делом надо заглянуит в радиатор.
mitya201 вне форума
Старый 15.10.2013, 13:35   #15
mitya201
Аватар для mitya201
Сообщение от mitya201 Посмотреть сообщение
но так же если нет много антифриза печка бы потом не заработала, а газ не переключился. потом при езде печка шпарит по полной.
mitya201 вне форума
Старый 15.10.2013, 14:18   #16
я заочно списываю датчик температуры.
а вообще насади у когонить бесконтактный термометр и сравни его показания в месте установки датчика с показаниями датчика.
Старый 15.10.2013, 14:28   #17
mitya201
Аватар для mitya201
а печка начинает дуть по показаниям датчика?
mitya201 вне форума
Старый 15.10.2013, 14:43   #18
при морозе да.
просто датчик (датчик) может показывать 60, а реально будет 30-40. это и "подозрительно быстрый" прогрев и невключение подачи газа в салон при определенном положении стрелки
Старый 15.10.2013, 14:46   #19
mitya201
Аватар для mitya201
при морозе да.
там наверно не один датчик. у климата наверняка свой.
mitya201 вне форума
Старый 15.10.2013, 15:32   #20
при чем тут климат
про газ в салон я шучу.
если у ГБО свой датчик температуры и он работает правильно, то газ будет полаваться при той температуре, какая заложена в газовом мозге. то есть если 40, то при реальных 40 он и включится не смотря на то, что будет показывать показиметр в машине. приборка может показывать хоть 60, хоть 160, а на газ машина перейдет только когда охлаждайка нагреется до нужной температуры.
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
