Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 13.10.2013, 16:49   #1
Didge
Марка: Grand Cherokee Limited 1996Г. 5.2
Angry Бензонасос сплющил бак
ДРуги, подскажите диагноз!
Имеем ZJ 96г. При откручивании крышки бензобака слышен нехилый взук втягивающегося воздуха. т.е. после длительного пробега на одной заправке в баке создается ОФИГЕННый вакуум. В итоге бак из-за вакуума сплющивается (объем сократился где-то литров на 20). Заменил крышку бензобака- не помогло. ЧТо это может быть?
Didge вне форума
Старый 13.10.2013, 16:59   #2
Manitou
Аватар для Manitou
Марка: JEEP&DODGE
Там по идее должен быть еще шланг,который воздух забирает из-под крышки...может забился-пережался...вот его для начала посмотреть на предмет засоров...
Manitou вне форума
Старый 13.10.2013, 17:14   #3
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Было подобное на машине другой марки. Выход - не до конца закручивайте крышку бензобака.
Sergey_B вне форума
Старый 13.10.2013, 18:03   #4
valdod
На любом баке должно быть соединение с атмосферой и реализовано по-разному - через крышку, шланг с клапаном и т .д.
Смотрите соленоид клапана канистры бензобака, как его называют в библии...
Может эту систему неправильно кастрировали...
valdod вне форума
Старый 13.10.2013, 19:35   #5
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Крышку бака меняй. Если нет отсорбера,смотри как идет трубка от бака к нему. Там их два шланга от бака всего. Один бензопроводный,второй отсорберный. Можно на отсорберный повесить фильторок от карбюраторного тазика,как вариант.
mig вне форума
Старый 16.10.2013, 14:16   #6
Didge
Други, спасибо всем за ответы..буду смотреть!
Didge вне форума
Старый 16.12.2013, 08:37   #7
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Было такое. Чистили клапан.
dister вне форума
Старый 07.01.2014, 09:40   #8
barracuda
Аватар для barracuda
на баке есть вакумные трубки. которые далие идут под левое передние крыло на одсорбер. скорее всего отключен отсорбер и вакумная трубка подсоединена к впускному колектору на прямую. отсюда и ищи проблему.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 07.01.2014, 09:48   #9
На зетке нет клапана в крышке, вентиляция бака осуществляется через адсорбер.
Клапан вентиляции под номером 2, от него идет шланг. Проверяйте проходимость.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 07.01.2014 в 09:51.
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
