Старый 11.10.2013, 22:55   #251
alexis_m
Аватар для alexis_m
Марка: Jeep WG'04 QD
Не к тем ногам конденсаторов подпаялся - надо с другой стороны, где обрыв цепи. Или фотка неудачная. Звук у меня на обоих не-FM диапазонах.
Говорила мама летчику-истребителю: летай, сынок, потише и пониже.
alexis_m вне форума
Старый 11.10.2013, 23:25   #252
darkcorp
Аватар для darkcorp
А я не к конденсаторам подпаивался, а к резисторам. Или я что-то не понимаю.
Сообщение от alexis_m Посмотреть сообщение
Подпаяться к дорожкам не смог - паялся к резисторам 20кОм которые.
Вот к этим.
Т.е. как на картинке Artery, после вновь установленных резисторов на 20кОм подпаяны конденсаторы, на вторую ногу которых подпаяны аудио-входы и шунтирующие резисторы.
С кнопками я кажется разобрался. Надо в разъеме один провод добавить. Или перекинуть его с MUTE. Кстати, для чего провод MUTE нужен?
darkcorp вне форума
Старый 12.10.2013, 08:16   #253
alexis_m
Аватар для alexis_m
Не, смотри. Там был 1 SMD-резистор (где на моей фотке написано "резистор поставить как выше"). Вот туда и выше надо было поставить резисторы 20 кОм. Я туда впаял SMD-шные 20 кОмные, к правому их контакту (по моей фотографии) уже подпаял конденсаторы и шунтирующие резисторы.
Возможно, там на фотке у тебя просто SMD не видно.
Попробую на выходных с другого компа фотку принести.
alexis_m вне форума
Старый 12.10.2013, 08:27   #254
darkcorp
Аватар для darkcorp
Я тоже туда поставил смд-резисторы на 20 ком, подпаивался к правому контакту, получается дальше только обрыв.
darkcorp вне форума
Старый 12.10.2013, 23:15   #255
alexis_m
Аватар для alexis_m
Раскопал старые фотки и вспомнил весь процесс.
Вариант 1. Напаял SMD-резисторы и к ним подпаял ноги конденсаторов и шунтирующих резисторов. Собрал для тестирования. Через час поездки после перерыва магнитола замолчала.
Разобрал - выяснил, что жеская пайка ног при тряске отваливается.
Вариант 2. Тогда решил подпаять проводки, а конденсаторы с шунтирующими резисторами спаять на куске макетной платы. Получилось вот так.
Синие провода - это та сторона, которой надо было паяться к плате. Вариант не прошел - провода также оказались слишком толстыми, при сборке мешались и отрывались от платы.
Тогда родился вариант 3. Более тонкие более гибкие провода, разъемы к плате/от платы. Единственное, я к тому моменту SMD-резисторы совсем изговнял, поэтому выпаял их нафиг и впаял 2 резистора на плате. Получилось вот так:
После затянул все в термоусадочную трубку и собрал магнитолу.
Работает с начала июля до сих пор каждый рабочий день минимум 2 раза по 40 минут :)
alexis_m вне форума
Старый 13.10.2013, 10:37   #256
darkcorp
Аватар для darkcorp
Спасибо, тоже попробую на плате собрать.
Но можно попросить более наглядную схему для дауна? Я до сих пор не уверен, что правильно во все разобрался, что и куда подпаивать.
darkcorp вне форума
Старый 13.10.2013, 11:52   #257
darkcorp
Аватар для darkcorp
alexis_m
Попробовал сделать, как ты сказал - все равно не пашет :(
Дружище, раз уж у тебя все заработало, можно тебя попросить спаять плату и выслать почтой, если не затруднит? Расходы компенсирую.
darkcorp вне форума
Старый 13.10.2013, 13:14   #258
alexis_m
Аватар для alexis_m
У меня заработало - это еще не показатель :)
Я ж тут кривыми руками сколько всего поперепортил.
Сейчас всю пайку отложил до лета - семья вернулась из деревни и теперь вечера заняты. Даже адаптер для настройки ГБО спаять некогда, хотя там уже все готово.
Давай начнем сначала.
1. Необходимо прозвонить цепь от ног 66-67 микросхемы до smd-резисторов впаянных.
У себя я по совету Artery убрал еще 2 конденсатора выше обведенных красным отверстий. Это добавило ВЧ в звук, но сам звук был и без этого.
2. На этой картинке (увеличивай до 100% и смотри), зачеркнуты те элементы, которые я в конце концов выпаял.
Далее.
На схеме :
1 - земля.
2 - 66 нога микросхемы, правый канал
3 - 67 нога микросхемы, левый канал
Проверь, что у тебя 1, 2, 3 нигде не замыкаются.
Далее я собирал по схеме :
Слева - вход с платы магнитолы на мою плату.
Справа - удлиннитель для наушников.
Кстати, удлиннитель тоже прозвони - может он где косячит. Попробуй другой источник сигнала. Есть 3-х и 4-х контактные штекеры. В общем, дело может быть и не в пайке, а в источнике. У меня китайский плеер например, так и не смог подружиться с удлиннителем, пришлось менять плеер :)
alexis_m вне форума
Старый 13.10.2013, 13:58   #259
darkcorp
Аватар для darkcorp
Спасибо, попытка номер 3.
Тогда уж надо убедиться, что я гнездо выхода на джек правильно распаял.
darkcorp вне форума
Старый 13.10.2013, 14:47   #260
alexis_m
Аватар для alexis_m
А я не стал гнездо распаивать - оставил от удлинителя другую часть, с джеком которая. Джек теперь и втыкаю в телефон или плеер :)
Удачи !
alexis_m вне форума
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
