Старый 11.10.2013, 20:09   #8
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от AndreyAntonov Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой же проблемой. Не долго думая, снял панель и нашел причину. номер з/ч 4886 136AA. Если слышно, как работает моторчик, а режимы обдува не переключаются(при этом индикация на цифр. дисплее показывает направление обдува только в режиме авто), то дело где-то в этой области. Панель можно не снимать, в районе правой ноги водителя скинуть металл. пластину на 4-х болтах и все будет прекрамно видно. Переключаем режимы и смотрим как ведет себя моторчик и тяги. Вот у меня Эта тяга была просто обломана. Взял новую с разборки. Поменять ее можно по месту, но непросто(сама тяга на валу заслонки крепится защелкой, до которой можно дотянуться ножом или отверткой). Также эту тягу может перекашивать. В общем смотрим и определяем...
Спасибо за информацию! Завтра буду смотреть! О результатах отпишусь!
shlik29 вне форума
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
