Старый 10.10.2013, 11:44   #11
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
Я бы для начала сделал то, поменял масло с фильтром, как именно пинается, проверить регулировку троса акпп, кикдаун работает или нет, в каком состоянии шаровая бумеранга и саленты в нем, сделать компьютерную диагностику, ну вообще под машину залезть посмотреть че там снизу
TFN вне форума
Старый 10.10.2013, 11:52   #12
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Масло сперва нужно глянуть, на цвет запах пузырьки, если коробка сдохла - замена масла деньги на ветер, лучше на ремонт отложить.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 10.10.2013, 12:03   #13
TFN
Аватар для TFN
Глядеть на щуп коробки порой обманчивое представление получишь, а когда сольешь вот тут сразу оценишь полноту запахов и ощущений)))
TFN вне форума
Старый 10.10.2013, 12:06   #14
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Если уж глядеть то сливать надо и поддон скидывать. А то я так нагляделся: на щупе прозрачное как слеза, пахнет... ну атфкой пахло, ниче не паленкой... Из Москвы приехал на "галстуке", -35 тыщ из бюджета. Поддон скинули, грязищи бездна, фильтр забит.
Не в масле тут дело. Либо датчик, либо мозги. Если не учитывать что коробку вообще уже пора перебрать.
Сашка М вне форума
Старый 10.10.2013, 20:50   #15
deni740
Марка: Jeep Grand WG
Мне интересно откуда такие суммы берут? Комплект прокладок сальников и фрикционов рублей 15 будет, плюс снять поставить да перебрать. Чего там на 80 рублей делать? Ну 40 максимум с маслом новым, и то считаю это дорого для примитивного автомата.
Территория. ....ип
deni740 вне форума
Старый 10.10.2013, 21:00   #16
deni740
Сообщение от TFN Посмотреть сообщение
а че там снизу? мосты коробка раздатка:-) масла везде поменяны месяц назад.кикдаун скорее не работает,машина походу едет не так как положено. хоть и АИ98.трос причем,машина пинается в пробках при сбросе газа.бумеранг-коробка какая связь?
deni740 вне форума
Старый 10.10.2013, 22:21   #17
TFN
Аватар для TFN
Сообщение от deni740 Посмотреть сообщение
Не работающий кикдаун, первым делом смотреть трос АКПП, снизу смотреть - карданы, опоры, трос коробки провода и тд, а когда шаровую бумеранга в хлам разобьет узнаете как он питаться будет, причём на первой и второй:-)
TFN вне форума
Старый 11.10.2013, 03:38   #18
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Территория. ....ип
Да это так риторический вопрос был.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 11.10.2013, 03:41   #19
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
А так при сбросе пинается, тогда точно стоит посмотреть бумеранг и рычаги задние.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 11.10.2013, 11:20   #20
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
webmac + 1 шаровая бумеранга.
Проверить её просто. Поддомкратить заднее колесо, любое. Домкрат под чулок моста. Накинуть ключ на гайку колеса, любую, типо дотянуть рывками, и смотреть как мост гуляет относительно бумеранга... у меня даже слышно было как палец шаровой стучал.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Последний раз редактировалось Jeepster; 11.10.2013 в 11:25.
Jeepster вне форума
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
