#21 |
Я тоже так думал, но оказалось что нет. Датчик парк-нейтраль на 42,44,46 РЕ двухконтактный и если срабатывает в парке, то и срабатывает в нейтрале и наоборот. Если в нейтрали заводится, а в парке нет или не всегда, то надо смотреть регулировку тросса АКПП. |
#22 |
Между радиатором и двсом он является переходником с трубки на шланг
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ |
#23 |
Понял спасибо, похоже нет его у меня. Так как не нашел я его по всей магистрали
#24 |
Как металические трубки с нижним и верхним шлангами соединяется?
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ Последний раз редактировалось egrman; 10.10.2013 в 18:18. |
#25 |
гЛЯНУ ЕЩЕ РАЗОК, МОЖ Я ЕГО НЕ РАСПОЗНАЛ КАК СЛЕДУЕТ, ТЕПЕРЬ КАРТИНКА ЕСТЬ ПОНЯТНЕЙ БУДЕТ
#26 |
Если резьбовое на гайке то это и есть клапан, если шланг натянут на металическую трубку и на хамуте то его нет...
#27 |
Егор спасибо на выходных если получится гляну, надо масло менять (с июля меняю)и за коробку браться
#28 |
Мужики, подскажите, пожалуйста.
если смотреть на коробку по ходу движения сверху, и тягу тросса селектора АКПП повернуть до конца по часовой стрелке в крайнее положение, то какому положению на селекторе АКПП это соответствует - "Р" или "1"? |
#30 |
Обратный клапан оказывается стоит на нижней трубке и это выход из АКПП? и почемуто эта трубка идет на низ радиатора охлаждения
т.е. атф идет вниз, а потом поднимается вверх радиатора? это норма?
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ Последний раз редактировалось egrman; 14.10.2013 в 22:37. |
| Метки |
| промывка радиатора акпп, система охлаждения акпп |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
