Старый 09.10.2013, 07:16   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
ОД при чем? Да и есть ли он на 45-ой?
Горыныч вне форума
Старый 09.10.2013, 14:09   #2
Mikhail-mb1
Марка: Gr.Cher.Overland 4.7HO 2003
На 45RFE режим отключенного овердрайва позволяет проверить работу сборки пакетов UNDERDRIVE-OVERDRIVE CLUTCH и блокировку гидротрансформатора в разных режимах.Если есть дефект механический в акпп ,то подпинывание скорее всего пропадет или изменит силу пинка. Думаю в вашем случае блок соленоидов нового типа и замена масла с фильтрами решит проблему.
Последний раз редактировалось Mikhail-mb1; 09.10.2013 в 14:13.
Mikhail-mb1 вне форума
Старый 09.10.2013, 14:20   #3
Cardinal
Аватар для Cardinal
Марка: WJ 4.7 1999г.в.
Сообщение от Mikhail-mb1 Посмотреть сообщение
На стоящей машине при загруженной АКПП толчки и пинки дефект работы АКПП! Попробуйте потестировать ,при нажатой кнопке OD (овердрайв),при этом будет толчек или нет???
Спасибо, буду эксперементировать
Cardinal вне форума
Метки
пинок, толчок
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
