Старый 08.10.2013, 19:51   #11
kot505
Аватар для kot505
Марка: Grand Cherokee WG. Loredo 2004 дизель 2.7.
При проверки через ключ зажигания выдала ошибки : Р 0700 и Р 0204.
kot505 вне форума
Старый 08.10.2013, 20:04   #12
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
P0204 это скорей всего либо глюк, либо блокировка от сигнализации цепи первой форсунки, если она есть. В общем если ничего не беспокоит в машине то врядли она имеет отношения к проблеме.
А вот P0700 - Ошибка в системе контроля трансмиссии (возможно, неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач) уже ближе к теме.
Взято отсюдова: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...odes_obdii.htm
Думаю намёк куда лезть первым делом ясен?
Сашка М вне форума
Старый 08.10.2013, 20:39   #13
kot505
Аватар для kot505
P0204 Цепь питания форсунки №4 (M) - что это такое?, - это тоже в коробке? Р-это трансмисия. По поводу второй ошибки и обрадовался и расстроился. Читал на форуме что датчик этот редко ломается, скорей всего, что то с валом. До выходных не чем новым скорей всего не порадую, разбирать возможности нету. Буду пешиходить. Большое спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось kot505; 08.10.2013 в 22:03.
kot505 вне форума
Старый 08.10.2013, 22:06   #14
Сашка М
Аватар для Сашка М
Форсунка конечно не в коробке. Еще раз повторюсь - если в машине ничего не беспокоит и не беспокоило то скорей всего ошибка эта спорадическая (случайная). Мозг уловил что в питании форсунки произошел сбой и записал лог ошибки. Занимайтесь коробкой, с этой ошибкой потом разберетесь если понадобится.
Я не говорил что датчик навернулся, это одно из предположений справочника. Но начать копать думаю стоит именно в ту степь. Редко ли, часто ли... ну ломается же.
Сашка М вне форума
Старый 14.10.2013, 12:36   #15
kot505
Аватар для kot505
Я извиняюсь за долгое отсутствие. Искал сканер искал людей. Короче так: проверка на дилерском сканере показала ошибку DTC ID 10 . теперь электрик сказал что его сканер требует перед тем что что то предпринять прошить систему авто на новую версию. Но это будет только через неделю, так как надо ехать в головной центр. Что вы скажете, посоветуете? Я понял что это управление или питание солинойда.
kot505 вне форума
Старый 16.10.2013, 14:11   #16
Дальноход
Марка: Либерти спорт 3.7
замена блока соленоидов?
Дальноход вне форума
Старый 16.10.2013, 14:52   #17
Сашка М
Аватар для Сашка М
Ну скорей всего правильно будет назвать платой
Сашка М вне форума
Старый 16.10.2013, 15:28   #18
kot505
Аватар для kot505
Вот и я не знаю, замена конечно должна решить проблему. Но и прошивка машинного мозга тоже вроде должна помочь. Вроде со временем показания внутренней системы диагностики отличаются от заводских показаний и эта прошивка делает машину более лояльной к отклонениям. На всякий случай заменил клемы. Сегодня утром кинул ешё один аккумулятор в помощь при старте, завелась без проблем, и ошибка не выскочила. Поехал проверил аккумулятор - всё нормально, хороший. Думаю всё же прошивку поменять, хуже не будет. Потом прозвоню, .останется проблема- заменю солиноид. Что думаете?
Последний раз редактировалось kot505; 16.10.2013 в 21:18.
kot505 вне форума
Старый 19.10.2013, 10:38   #19
kot505
Аватар для kot505
Не знаю что происходит, боюсь сглазить но после замены аккумуляторных клем уже три дня как проблема не появлялась.
kot505 вне форума
Старый 19.10.2013, 10:49   #20
Сашка М
Аватар для Сашка М
Короче не мешай механизму работать (пока снова глюк не вылезет). Вваливать бабло в лечение неточного диагноза мероприятие зело глупое, расточительное и для казны губительное
Сашка М вне форума
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
