Старый 07.10.2013, 22:12   #1
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
По умолчанию акпп спотыкается при блокировке транса
ну прям клинит на долю секунды ,удар сильный . при блокировке бублика - если тапка на половину так бывает . а если в пол то на 120 блокируется и удар очень не ошутим но есть. а если нормально разгонятся не спешно то все нормально. стало так после смены маслонасоса! и вот вопрос .. если в насосе шарики клапана ?? и воопше у кого так было откликнитесь .
ruslan55555 вне форума
Старый 07.10.2013, 22:18   #2
ruslan55555
в насосе 2 фтулки есть . может из за них такое ? че за фтгня .как то не комфортно к времени блокировки приотпускать педальку чтоб удара не было)
Старый 07.10.2013, 22:26   #3
коробок какой? 46 ИЛИ 44
Старый 08.10.2013, 20:02   #4
ruslan55555
44re елда тяжелая
Старый 09.10.2013, 03:35   #5
в 44 электроное управление - прочисть говернер(там сеточка в нём) - тему найди Лесаруб писал про 42ую - они одинаковые
Старый 09.10.2013, 18:36   #6
ruslan55555
все датчики новые. а при чем говер
Старый 14.10.2013, 10:34   #7
orel.kom
Аватар для orel.kom
Можно я тоже свою маленькую лепту внесу? У меня такое было при недостаточном уровне масла! После ремонта коробки я выставил уровень масла на холодную, проехал тестовые километры, выявились удары на второй скорости и при блокировке ГТ - устранил добавлением всего лишь 500 гр. масла. ruslan55555 удачи Вам в решении вашей проблемы.
Последний раз редактировалось orel.kom; 14.10.2013 в 10:42.
orel.kom вне форума
Старый 20.12.2013, 20:07   #8
ruslan55555
появились вибрации при разгоне с места и на ходу на 2 .динамики разгона нету. в обшем бублик на ремонт...
Старый 22.12.2013, 22:19   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
Именно бублик, больше нечему.
Горыныч вне форума
Старый 10.01.2014, 00:44   #10
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
у меня wj 4.0 коробка 42re.
установлено гбо(4 поколение) месяц назад
Проблема в следующем:
на газу в момент блокировки ГТ происходит сильный рывок (в режиме O/D off, т.е на 3 передаче) или рывок послабее если в режиме O/D (т.е. на 4 передаче). Рывок происходит если разгонятся равномерно примерно в "треть педали". Если давить совсем слабо или наоборот сильно, то никаких рывков не происходит
На бензине ГТ блокируется незаметно как и положено !
Какие могут быть версии?
P.S. Масло свежее, меняно полностью с фильтром, цвет нормальный
Уровень проверял, долил 400г, ничего не изменилось.
Регулировал трос (показалось что свободный ход великоват), ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось chemist; 10.01.2014 в 00:47.
chemist вне форума
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
