Старый 07.10.2013, 03:33   #1
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
По умолчанию Широкополосная лямбда на Renix?
Может кто пытвлся вместо родного датчика поставить широкополосный с контроллером типа Innovate. На выходе он дает напряжение от 0 до 5 вольт. Вообще есть шанс, что мозг правильно воспримет эти данные?
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 07.10.2013, 10:42   #2
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Привет.
Второй канал контроллера LC-1 настраиваешь на перепад уровня при значении 14,7 с пяти вольт в ноль (или наоборот, не помню сейчас, но почувствуешь сразу ).
делается вот тут.
Картинка примерно такая, только спад сигнала отвесный - это и будет эмуляция нашего кислородного датчика
Последний раз редактировалось AndrewAS; 07.10.2013 в 11:35.
AndrewAS вне форума
Старый 07.10.2013, 11:52   #3
cibercut
Аватар для cibercut
О, спасибо!!
А можно только эмулировать наш. Т.е. мы получим нормально работающий кислородник. Выгода-то какая-нибудь будет (по коррекции смеси, экономии). Ну понятно, что можно еще посмотреть на экранчике показания )))
Я по маленьку готовлюсь к экспериментам с мегасквиртом..
cibercut вне форума
Старый 07.10.2013, 12:01   #4
AndrewAS
С первого канала сигнал подаем в мегаскирт, говорим ему, что используем широкополосную лямбду и его можно в режиме только топливо
использовать, зажиганием пускай Реникс рулит, хотя бы на этапе отладки.
Не забудь датчики подкорректировать... старый хард с ноута если найду, сброшу таблички датчиков под Реникс
AndrewAS вне форума
Метки
renix, широкополосная лямбда
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
