Старый 28.05.2010, 08:38   #1
Руслаха
Аватар для Руслаха
Марка: Продал Друга...
По умолчанию ручки дверей
При снятии ручек дверей (наружних) поотламывались шпильки крепления самой ручки к двери. Как найти выход дальнейшего крепления ручек? Поделитесь опытом.
Руслаха вне форума
Старый 28.05.2010, 10:19   #2
andreyLunev
Марка: Позже..
Что делал я.
Отпиливал "в ноль" сломанную шпильку. Сверлом на 6 (вроде) высверливал. 1 раз прошел метчиком.
При высверливании одна "закладная гайка" (в пластиковую ручку "вживлена" типа силуминовой) провернулась - но притянуть все равно удалось..
Как то так..
andreyLunev вне форума
Старый 28.05.2010, 12:38   #3
Руслаха
Аватар для Руслаха
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Что делал я.
Как то так..
Вот и я так думаю сделать. Но еще есть мысль такая: Высверлисть сверлом потолще всё до пластика и влупить туда гайки на паксипол!
Руслаха вне форума
Старый 29.05.2010, 18:32   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Гм-м.. диаметр "закладных" миллиметров 12. Да и смысл?
У меня из двух ручек три отверстия нормально высверлилось. Сорвало только одну "гайку" (она прокручивается - но не выпадает) - да и та притянулась вроде нормально.
Высверлить до конца всегда успеешь ..
Старый 30.05.2010, 23:43   #5
STICH151
Аватар для STICH151
Марка: Comanche
а еще проще от гранда поставить!
STICH151 вне форума
Старый 17.05.2012, 13:51   #6
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
Марка: XJ 1990г 4л АКПП Mopar
а как выкрутить "заднюю" шпильку наружной ручки на задних дверях? только со снятием замков?
SergeyKa вне форума
Старый 17.05.2012, 18:07   #7
al757
Аватар для al757
Марка: xj4.0, xj.2,5
Сообщение от STICH151 Посмотреть сообщение
и как они встают ? без переделок ?
al757 вне форума
Старый 18.05.2012, 08:43   #8
Руслаха
Аватар для Руслаха
Сообщение от SergeyKa Посмотреть сообщение
Замок нужно просто открутить, он уйдёт вниз и откроется доступ к задней гайке, вот и всё!
Jeep Cherokee XJ 4L, 231, 94г.,4:56 gears., Spartan Locker, Rusty's 4.5", Cooper Discoverer STT 33", Шноркель, Лебёдка, Силовые бампера, пороги, Экспедиционник.
Построено в ONLY-JEEP.
Руслаха вне форума
Старый 18.05.2012, 08:43   #9
Руслаха
Аватар для Руслаха
Сообщение от al757 Посмотреть сообщение
Без переделок, как родные!
Руслаха вне форума
Старый 18.05.2012, 10:36   #10
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
РуслахаСпасибо.. попробовал. оказалось совсем не страшно))
SergeyKa вне форума
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
