Старый 25.05.2010, 09:51   #1
acid
Марка: ZJ 5.2 orvis 95 г.
Exclamation Повышенные обороты!
Добрый день!
На гранде 95 г/в 5.2 двигатель.
При остановке после езды, завышенные обороты примерно 1200 на драйве, при переводе в нейтраль около 1500. Ежели постоять скажем на драйве около 1 минуты опускаются примерно до 700, далее такая-же петрушка.
Что характерно, когда заводишь двигатель, обороты примерно 700 и не падают потом, по мере прогрева, а вот в пробке могут с 700 упасть до 400.
Дроссель чистил, клапан холостого хода чистил, но не проверял на работоспособность. Ошибок нет.
P.S. Чистил дроссель и проверял клапан, из за следующего бага.
После длительной стоянки (ночь, рабочий день) заводишься, греешься минут 5, трогаешься, далее при сбросе газа машина глохла. При попытке завести, заводилась и тут-же глохла. Выход был один, либо стоять и подгазовывать минуту - пять, либо ехать, если условия позволяют. После этого всё было нормально до следующей продолжительной стоянки.
Когда вынул клапан холостого хода, на нем был нагар миллиметра 3 наверное, после чистки данный баг прошел, но началось из пункта 1.
Что это может быть, грешу на неполностью рабочий клапан.
acid вне форума
Старый 25.05.2010, 10:02   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
может и дроссель нужно поменять.уже наверное зачистили его вусмерть
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 25.05.2010, 10:38   #3
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Может подсасывает где-то. Еще посмотри тросик привода дросселя от педали - несколько лет назад с такими же симптомами целую неделю мучился человек, какие только советы не дали ему, а оказывается коврик педаль придавил
Quadra вне форума
Старый 25.05.2010, 10:47   #4
acid
Педаль исключена.
acid вне форума
Старый 25.05.2010, 18:12   #5
barracuda
Аватар для barracuda
как вариант это подсос воздуха.
но если это выскакивает не сразу. есть вероятность перегрева мотора.
то есть когда мозг получает инфу что температура высока повышает обороты чтобы сильнее крутился карлосон.
как остыл обороты падают.
смотри радиаторы охлаждения что бы не были забиты.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 26.05.2010, 08:56   #6
acid
Думаю, что это не перегрев.
Сегодня температура двигателя была на одну палку ниже чем 210, а повышенные обороты были.
acid вне форума
Старый 27.05.2010, 07:41   #7
acid
Проблема решена!
Замена клапана холостого хода.
acid вне форума
Старый 27.05.2010, 23:49   #8
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Имеешь ввиду моторчик ХХ? Или что это за клапан такой?
Fazerovod вне форума
Старый 28.05.2010, 08:22   #9
acid
Да.
Моторчик ХХ поменял и всё прошло.
acid вне форума
Старый 24.06.2010, 12:43   #10
acid
Но порой, всё равно задирает обороты.
Заметил, когда в машину с утра садишся, немного погреешь, трогаешься, и тут же обороты до 1500 поднимаются
acid вне форума
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
